电源常见故障及维修案例分享|安泰维修
安捷伦电源大家用的多吗,安捷伦电源出现故障怎么办?直流电源|稳压器分析仪,可在为被测件(DUT)提供电源的同时,动态测量送至DUT的直流电压和电流时,从而极大提升测量效率。有了这种五金|工具,研发工程师就能在几分钟内了解 DUT 的功耗,而不需要编写一系列代码,对于研发工程师来说,这代表着一种全新类型的仪器|仪表。那么电源坏了怎么办呢?下面就请跟着安泰电源维修中心小编了解下维修中的常见故障:
案例一   安捷伦N6705B直流电源开机跳闸维修
1. 故障:开机跳闸
2. 安捷伦N6705B直流电源开机跳闸维修过程
2.1 检测:拆机检测,判断故障为主电源模块故障,电源炸毁严重
2.2  维修:更换炸毁器件,处理炸坏的PCB板子,布线清理,装机。上电开机正常。测试模块空载输出电压正常。加载测试电流正常,整机检测仪器安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户.
案例二  安捷伦直流电源E3649A开机报错并报警故障维修
1. 故障:开机报错并报警
2.  安捷伦直流电源E3649A开机报错并报警故障维修过程
2.1 检测:拆机检测为控制板故障
2.2 维修:更换控制板故障组件,调整电源指标,检测电源。维修完成,装机测试。报错消失,带负载正常。清理内部积灰,整体调整电源,本次维修结束
案例三 安捷伦电源66319b开机报错维修
1. 故障:开机报错,触发保护,风扇转速过快
2. 安捷伦电源66319b开机报错维修过程
2.1 检测:开机检查,情况与客户描述一致;拆机检查,功率部分正常,故障为控制板引起;更换控制板损坏器件,开机报错消失,保护报警消失,测试输出电压有偏差
2.2 维修:校准电源,加载测试正常,整体调整电源,清灰,电源66319B维修结束.
案例四  安捷伦电源E3631A失调维修
1. 故障:电压电流显示超量程且无法调节
2. 安捷伦电源E3631A失调维修过程
2.1 检测:检测电流电压显示最大,无法调节,实际测试无电压输出
2.2 维修:拆机检测发现,故障为控制回路故障。更换控制回路损坏器件,开机测试显示正常,调节正常。测试实际输出有些偏差,然后进行整机校准。
电源可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
6、其他使用问题等。
维修流程:
1.提供检测,检测之后报价;
2.如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
3.如果用户不同意,则返回仪器;(不收取任何检测费)
4.维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
5.质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》。
安泰仪器维修-国内顶尖级仪器维修中心
安泰仪器服务中心是一家专业从事各种测量仪器及测试系统维修、租赁、二手与技术支持的高新企业,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。经过13年 的积累,目前已经形成以是德科技射频仪器为主,涵盖泰克、福禄克、吉时利、罗德与施瓦茨及安立等数十种进口与国产品牌仪器维修能力的综合性公司。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
