我们的UVLED固化机已经成熟应用于喷墨印刷行业
随着UV油墨在全球印刷市场份额的不断增长,也随之带动了其配套产品的发展,比如用于固化uv油墨的UVLED光源固化设备。目前在喷码、打印、丝印、固化等方面的使用,UVLED光源都已走向成熟。
UVLED固化被认为是一种环境友好的绿色技术,亦称3E技术,即节能Energy)、环保(Environment)、经济(Economy),它结合了印刷技术和UV固化技术的各自优点,既有印刷技术在使用和操作上的便利,又有uv固化技术在经济上和技术上的优势。
我们的UVLED固化机在喷墨印刷行业的优势
UVLED固化机在喷墨行业已经完全可以取代传统uv汞灯,并且更具有低能耗、高寿命、低成本、高效、绿色、安全等特点。
下面由柯依努uvled光源固化机小编为您详细叙述UVLED光源固化机的几点主要优势:
1、热辐射小
柯依努光电科技UVLED固化机一般波长为365nm-405nm,属于纯紫外光,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高。而传统汞灯一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移,造成产品不良。
2、发出高能量紫外光
韩国进口首尔灯珠,光照稳定均匀,光强度可调节,能够快速完成UV油墨固化,大幅度提高生产效率。
3、减少耗材成本
柯依努光电。科技的UVLED固化机一般使用寿命在20000小时以上,目前有客户使用三年依旧零故障的记录。传统汞灯一般使用1000-2000小时就需要更换灯管,UVLED固化设备就无此烦恼,不仅可以为您减少设备耗材成本,还保障了设备的持久稳定运行。
4、节能环保
柯依努光电科技UVLED固化机的能耗仅为传统汞灯的20%,发光效率却高达汞灯10倍以上。普通汞灯需要连续点灯工作,电力消耗过大。UVLED方式只有照射时才消耗电力,而待机时电力不消耗,从而节省了更多电能,真正做到低碳环保。并且可以瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞元素,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
5、按需个性化定制
柯依努光电科技根据不同客户及不同产品的实际情况,产品型号一应俱全,包括大型传送带、水冷式UVLED固化机、风冷式UVLED固化机以及便携式UVLED固化机等类型,光源类型可分为面光源、线光源及点光源,满足您的个性化定制需求。
6、高性能散热
柯依努光电科技UVLED固化机的散热系统是经过科学试验论证的,有风冷、水冷两种方式,散热性能良好,具有发明专利技术。
柯依努光电科技作为UVLED固化机生产厂家,在UVLED固化领域已有十多年的研发生产经验,产品应用领域涵盖光通讯、光学光电、印刷、医疗、新能源、汽车、高端仪器、智能设备、PCBA电路板、喇叭扬声器等行业,产品类型包括UVLED点光源、UVLED线光源、UVLED面光源、UVLED固化传送系统等。为帮助客户更好的选择合适的UVLED固化机,柯依努光电科技售前提供免费样机试用,还可根据客户需求定制解决方案,感兴趣的朋友们可以搜索了解下!感谢!
审核编辑 黄昊宇
