肖特基二极管好坏判断及测量方法,肖特基与普通二极管的区别
1,肖特基二极管用于电源防接反看你怎么接,串接到电路中就正接,并联到电路中就反接。
2,TVS二极管最好是用表测一下来确定正负极。
3,并联在电路中使用要反接。
导通压降VF:
VF为肖特基二极管正向导通时肖特基二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的肖特基二极管。
反向饱和漏电流IR:
IR指在肖特基二极管两端加入反向电压时,流过肖特基二极管的电流,肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择IR较小的肖特基二极管。
额定电流IF:指肖特基二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。
浪涌电流IFSM:允许流过正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。越大越好
反向峰值电压VRM:即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使肖特基二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压VRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。越大越好
工作频率fM:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。肖特基二极管的fM值较高,最大可达100GHz。
如无法拆下肖特基二极管,如何判断其好坏
1、可接通电源测肖特基二极管输出端电压,如不正常或无电压输出即可说明肖特基二极管坏。
2、也可在不带电请况下测出单个肖特基二极管的正反向电阻正反向电阻差别小的这只肖特基二极管就有问题。
检测肖特基二极管的好坏方法
二端型肖特基二极管的检测
1)用指针式万用表检测。
将万用表置于“R×1”挡检测,黑表笔接正极,红表笔接负极。正常时,其正向电阻值为2.5~3.5Ω,反向电阻值为无穷大。若测得正、反向电阻值均为无穷大或均接近0,则说明该肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
2)用数字式万用表检测
将万用表置于二极管挡,测量二端型肖特基二极管的正、反向电阻值。正常时,其正向电阻值(红表笔接正极)为2.5—3.5Ω,反向电阻值为无穷大。若测得正、反向电阻值均为无穷大或均接近0,则说明该肖特基二极管已开路或已被击穿损坏。
肖特基二极管和普通二极管的区别是什么?
1、肖特基二极管的反向恢复时间比普通二极管短,所以工作频率更高。
2、肖特基二极管的反向耐压比普通二极管低,一般低于200V。
3、肖特基二极管的正向压降比普通二极管低,因此功耗低。
4、肖特基二极管通过的电流比普通二极管强。
5、肖特基二极管的结电容比普通二极管小。
6、肖特基二极管可以通过高频电流。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
