3运行一个简单的Demo(N32G45XVL)
3.1 连接硬件
开发板配件中有一条Mini-USB线,连接DEBUG-usb至PC USB端口,如果供电正常,如下灯会亮
demo板
3.2 KEIL 配置
在Keil中配置DAP下载器
demo板
配置完成后,最好查看DAP是否已经识别芯片
demo板
3.3 下载和运行Demo
代码分析
int main(void)
    /* System Clocks Configuration */
    RCC_Configuration();
    /* Configure the GPIO ports */
    GPIO_Configuration();
    /* USARTy and USARTz configuration ----------------------------------*/
    USART_InitStructure.BaudRate            = 115200;
    USART_InitStructure.WordLength          = USART_WL_8B;
    USART_InitStructure.StopBits            = USART_STPB_1;
    USART_InitStructure.Parity              = USART_PE_NO;
    USART_InitStructure.HardwareFlowControl = USART_HFCTRL_NONE;
    USART_InitStructure.Mode                = USART_MODE_RX | USART_MODE_TX;
    /* Configure USARTx */
    USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
    /* Enable the USARTx */
    USART_Enable(USARTx, ENABLE);
    /* Output a message on Hyperterminal using printf function */
    printf("nrUSART Printf Example: retarget the C library printf function to the USARTnr");
    while (1)
下载代码:
demo板
运行代码:
demo板
在串口调试接口看见如下log:
demo板
  审核编辑:汤梓红
