安霸推出世界首款用于自动驾驶的集中式4D成像雷达架构
AI 视觉感知芯片的半导体公司安霸(Ambarella)宣布推出全球首款集中式 4D 成像毫米波雷达架构,既可以对原始毫米波雷达数据进行集中处理,也可以与其它传感器输入,例如摄像头、激光雷达和超声波,进行深入的底层融合。
凭借该突破性架构,ADAS 和 L2+ 级至 L5 级的自动驾驶系统以及智能机器人的 AI 算法可拥有更高级的环境感知和更安全的路径规划。该架构还采用安霸的 Oculii (傲酷)毫米波雷达技术,包括支持雷达波形对周围场景动态适应的 AI 算法,因此可输出精度高达 0.5 度的角分辨率、每帧高达数万个点的超密集点云,以及超 500 米的有效测距。
上述所有性能指标,都以少了一个数量级的天线 MIMO 通道来实现,不仅降低了数据带宽,也显著降低了功耗。搭载傲酷技术的安霸集中式 4D 成像毫米波雷达,其感知系统更灵活,性能更高,可助力系统集成商在下一代的雷达设计中占得先机。
审核编辑 黄昊宇
