多晶粒SoC成趋势,UCIe标准助其一臂之力
1.3w人已加入
半导体行业正在发生重大的战略转变,多晶粒 SoC逐渐成为行业主流,这对 SoC 的架构和设计方式具有深远影响。
这一战略转变的驱动因素主要有以下几种:
  1. 单片 SoC 的尺寸变得太大,无法制造
  2. 某些 SoC 的功能要获得最佳实现,可能需要不同的工艺节点
  3. 对增强产品的可扩展性和可组合性需求正在增加
然而,由于多晶粒技术的新颖性及设计生态系统的匮乏,SoC 架构师不得不暂停,甚至推迟其多晶粒 SoC 项目。不过,现在情况正在好转,全行业的参与者已开始携手合作,为行业提供全面、集成的多晶粒设计和验证产品,以及全套先进封装选项。
早期采用者已开始开发自己的专用晶粒间接口,但业界很快意识到,这种方法不利于组装不同供应商开发的晶粒。该行业需要标准化的晶粒间互连。多个行业联盟已共同定义此类标准,如图 1 所示。
  • Optical Interface Forum (OIF) – 针对晶粒间连接而优化的 XSR 和 USR 物理层规范
  • Chips Alliance – 最初由英特尔推出的 AIB 规范
  • Open Compute Platform (OCP) – 针对不同用例而优化的 OpenHBI 和 Bunch-of-Wires (BOW) 规范
  • Unified Chiplet Interconnect Express (UCIe) – 涵盖多个用例和完整协议栈的全面晶粒间互连规范
电子发烧友网
图 1:多个组织已定义并制定了晶粒间互连标准
本文将详细探讨 UCIe 规范及其主要优势。
UCIe 系谱
UCIe 是最近公布的规范,它继承了最初发起者积累的多项关键技术方面的大量工作和经验,如图 2 所示。UCIe 是一个全面的规范,可以立即用作新设计的基础,同时为未来的规范演变奠定坚实的基础。
电子发烧友网
图 2:各公司携手建立完整的标准化晶粒间互连
与其他规格相反,UCIe 定义了完整的晶粒间互连堆栈,确保兼容设备的互操作性,这是实现多晶粒系统市场的必要要求。
UCIe 路线图和用例
从一开始,UCIe 就包含支持多个当前和未来用例的功能。UCIe 支持当前所需的数据速率(从 8Gbps/引脚到 16Gbps/引脚)。UCIe 还有望支持高达 32Gbps/引脚的灵活数据速率,这将是未来高带宽网络和数据中心应用的要求。
UCIe 以两种方式支持所有类型的封装技术:
  • 用于先进封装(硅中介层、硅桥或 RDL 扇出)的 UCIe
  • 用于标准包装(有机基材或层压板)的 UCIe
两种方式共享相同的架构和协议。唯一的区别在于 bump map 和 PHY 组织。这种差异意味着无论为特定 SoC 选择何种封装类型,都可以重复使用系统架构、系统验证和软件开发。
UCIe 支持数据中心中的新型资源聚合(或汇合)架构,无论是在刀片内配备灵活的 PCIe/CXL IO 晶粒,还是在机架到机架内配备支持 UCIe 的光学 IO 晶粒。
最重要的是,UCIe 通过利用流式传输(用户定义)协议,在同一封装内的多个服务器(或 AI)片上网络 (NoC) 之间创建低延迟连接,从而支持计算扩展。
UCIe 规范概述
如图 3 所示,UCIe 规范分为三个堆栈层:物理层、晶粒间适配器层和协议层。
  • 物理层是封装介质的电气接口。它包括电气 AFE(发射器、接收器)以及边带信道,可实现两个晶粒之间的参数交换和协商。它还包括可实现链路初始化、训练和校准算法以及测试和修复功能的逻辑 PHY。
  • 晶粒间适配器层负责链路管理功能以及协议仲裁和协商。它包括基于 CRC 和重试机制的可选纠错功能。
  • 协议层实施一个或多个 UCIe 支持的协议。如今,此类协议是 PCI Express、CXL 和/或流式传输协议。它们是基于 Flit 的协议,可提供最高效率和更低的延迟。
电子发烧友网
图 3:UCIe 规范分层
物理层
UCIe 接口使用时钟转发和单端、低电压 DDR 信号来提高能耗效率。通过在 PHY 级别扰乱数据,可以减少电源干扰。与其他技术(如 DBI)相反,数据扰乱不会影响带宽效率。
由于时钟与数据并行转发,接收器数据恢复大大简化,从而实现了更多的功耗节省和延迟缩短。图 4 显示了 UCIe PHY 架构框图。
电子发烧友网
图 4:UCIe PHY 架构框图
UCIe 将模块定义为最小的接口单元。每个模块包括一个主带“总线”,最多 64 个用于先进封装(或 16 个用于标准封装)的发送和接收 IO、时钟转发 IO、一个有效(成帧)和跟踪 IO。边带“总线”的实现方式也如图 5 所示。
电子发烧友网
图 5:UCIe 模块实现主带和边带总线
为减少先进封装组件中由于 ubump 质量导致的良率损失,UCIe 提供基于 6 个冗余引脚(用于 TX 和 RX 数据、时钟、有效和跟踪)和 2 个冗余引脚(用于边带 TX 和 RX)的测试和修复机制。
由于 C4(或铜柱凸块)凸点良率和完整封装过程良率非常高,因此 UCIe 不为标准封装实施引脚冗余。对于这些封装,UCIe 支持“降级”操作模式,在另一半检测到故障后,只有一半模块处于活跃状态。
测试和修复流程在链路初始化时实施。PHY 测试每个晶粒连接以确定是否存在任何故障。如果发生故障,相应的信号将重新路由到冗余引脚,如图 6 所示。
电子发烧友网
图 6:物理层测试每个晶粒连接以确定故障,并将信号重新路由到冗余引脚
表 1 显示了先进封装和标准封装的 UCIe 规范之间的主要差异。
电子发烧友网
表 1:用于先进封装与标准封装的不同 UCIe PHY 功能
如前所述,这些差异仅在电气层面上可见,并且不影响上层协议。这些差异源于标准封装 (110u) 与先进封装 (45u) 所需的明显更大的最小凸块间距,以及源于需要在标准封装中支持更长的信道距离以增加灵活性。
晶粒间适配器层
晶粒间适配器层是将任何协议连接到 UCIe PHY 层的中间层。晶粒间适配器层管理链路本身。在链路初始化时,它会等待 PHY 完成链路初始化,包括校准、测试和修复,此时会启动两个晶粒的发现功能。它会商定将使用哪个协议(如果实施了多个协议)来移交给任务模式活动的协议层。
晶粒间适配器层和协议层之间的接口称为 FLIT 感知晶粒间接口 (FDI),是一种基于 FLIT 的接口。为了适应不同的协议,它支持各种 FLIT 模式:
  • CXL3 256B 标准 FLIT 模式
  • CXL3 256B 延迟优化 FLIT 模式
  • PCIe6 256B FLIT 模式
  • CXL2 68B 增强型 FLIT 模式
  • 流式传输 64B 原始模式
UCIe 还定义了 CXL 协议和 PCI Express 协议的原始模式。这些模式适用于 UCIe 流量在光纤链路上运行时的重定时器应用。在重定时器模式下,延迟和错误率不由 UCIe 链路本身定义,并且假设协议层将处理所有纠错机制,包括 CRC、重试和可能的 FEC。晶粒间适配器层不会将 CRC 代码添加到协议 FLIT 中,也不会检查是否出错或在接收器上应用重试机制。
协议层
UCIe 映射 PCI Express 和 CXL 等通用协议,这样开发人员就能够利用之前在软件堆栈上的工作,并使用多晶粒架构让采用封装内集成变得更加简单。UCIe 预计会在其未来的版本中实现其他协议映射的标准化。
UCIe 还支持通过流模式映射其他协议。例如,在流模式下,CXS 或 AXI 桥接到 FDI 接口,支持两个计算晶粒上的 NoC 架构之间的低延迟连接。利用物理层和晶粒间适配器层链路管理功能,可以以相同的方式实施其他由用户定义的协议。
在实施 UCIe 互连时,架构师可以选择支持这些协议中的一个或多个。实施多个协议可增强晶粒在不同用例中的适用性,这在开放式多晶粒系统市场中具有真正的优势。晶粒间适配器层负责发现和选择在给定互连中使用哪个协议。
结语
UCIe 规范为多晶粒 SoC 设计人员带来了极具竞争力的性能优势,包括高能效 (pJ/b),高边缘使用效率 (Tbps/mm) 和低延迟 (ns),支持最受欢迎的 IO 协议以及任何用户定义的协议,与从有机基材到先进硅中介层的各种封装技术兼容,并涵盖接口的所有关键方面(初始化、边带、协议、测试和修复、纠错、等等)。
UCIe 的优势使其成为一项非常引人注目的技术,通过确保互操作性,轻松实现真正开放的多晶粒系统的生态系统。
UCIe 发起者勾勒出了一个令人信服的路线图,以支持行业的新用例和要求。发起者预计 UCIe 会支持更高的数据速率和新的协议、3D 封装以及多晶粒系统设计的其他方面,例如外形尺寸、安全性、可测试性,等等。
新思科技提供全面的多晶粒系统解决方案,使设计人员能够轻松过渡到多晶粒 SoC 架构。
  • 经过硅验证的 IP 产品组合,包括接口 IP、处理器 IP、安全 IP 和测试 IP
  • 适用于 UCIe 和 112G XSR 的完整晶粒间控制器和 PHY IP
  • 完整的 HBM3 控制器和 PHY IP
  • 广泛的集成支持
  • 统一的 3DIC 探索和设计基础架构
  • 与代工厂和 OSAT 的生态系统协作
原文标题:多晶粒SoC成趋势,UCIe标准助其一臂之力
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
