技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感。以下是本周新品情报,请及时查收:
适用于UV-C净化应用及园艺
贸泽电子即日起开售ams OSRAM全线解决方案,还包括其推出的新一代创新产品,如用于UV-C净化应用OSLONUV 6060和Optimal深蓝光和园艺白光LED。
OSLONUV 6060 LED属于ams OSRAM的UV-C消杀产品阵容,专门用于需要对空气、表面和水进行净化和消毒的应用。OSLONUV 6060以265nm的峰值波长从单芯片源提供100mW的超强光输出。这种稳健的LED系统解决方案具有更强的杀菌效果,可提供市场领先的5.7%电光转换效率,以及传统照明技术所不具备的更高灵活性、更小尺寸和即时启动功能。OSLONUV 6060可以直接安装在空间受限型园艺、传感或UV-C消杀应用的使用位置上。
ams OSRAM的新款OSLONOptimal LED提供彩光和白光的灵活组合,专门用于满足园艺照明应用的不同要求。OSLONOptimal LED搭载ams OSRAM的全新1 mm×1 mm芯片,集高效率、可靠性、长寿命和高性价比于一身。OSLONOptimal深蓝光和园艺白光LED均配备更大的全新球形透镜,实现了120度的宽视角。这种升级可以为农作物提供更均匀的光照,避免光线聚集形成“热点”。450 nm OSLONOptimal深蓝光LED的辐射通量为775 mW(典型值),额定辐射效率为75.8%(典型值)。相比之下,OSLONOptimal园艺白光LED的辐射通量为588 mW(典型值),额定辐射效率为57.5%(典型值)。
OSLONOptimal深蓝光和园艺白光LED采用带硅胶透镜的3 mm×3 mm紧凑型3030 SMT陶瓷封装。按照ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM,3B级)标准,这两款LED均在8 kV电压下通过了ESD测试,能够承受高驱动电流和高温,同时保持优异的工作寿命,最大程度减缓光子通量衰减。其目标应用包括园艺照明、建筑照明、光疗以及户外和工业照明。
ams OSRAM OSLONUV 6060 LED
点此查看详情
ams OSRAM OSLONOptimal深蓝光和园艺白光LED
点此查看详情
新品速递
原文标题:Optimal深蓝光和园艺白光LED
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
