带您了解电机磁铁的种类
随着的市场的发展,磁性材料被广泛应用在工业设备中,目前为止,工业领域应用最多的是电机。永磁体是永磁电机的重要核心部件,带有永磁体的电机与传统电机相对比,具有效率高、转矩大、带载恒速等优点,与同步电机相比,它可以消耗更少的电流。
今天小编带大家了解永磁电机中的磁铁类型。
永磁电机
一、铁氧体电机磁铁
铁氧体永磁体是磁性材料中最便宜的一种磁铁,与其他磁性材料对比,相对磁性能低,但是具有很强的抗退磁能力和出色的耐腐蚀性,常用于直流电动机。
工作温度
铁氧体磁铁的最高工作温度约为250摄氏度或更高,居里温度约为 450 摄氏度。
良好的腐蚀
铁氧体磁铁具有良好的耐腐蚀性,通常不需要涂层或电镀。
永磁电机
二、钕铁硼电机磁铁
钕铁硼永磁体是混合动力车和电动汽车牵引电机中最常用的磁体。高能钕铁硼磁体使电机尽可能小巧、轻便、紧凑和高效。
工作温度影响
与其他永磁体相比,钕铁硼磁铁的耐温性差。由于钕磁铁具有负系数,因此它们的矫顽力和磁能密度 (BHmax) 随温度而降低。他们的最大使用温度范围从60℃到220℃,居里温度范围从310-370℃。然而,它们可以添加镝 (Dy) 或铽 (Tb) 以抑制温度变化导致的性能下降。但这使得磁铁更加昂贵。
混合动力和电动汽车、铁路车辆的牵引电机以及工业设备的电机在相对较高的温度下运行。因此,在这些应用中通常使用耐高温的钕磁铁。
腐蚀问题
如果没有涂层保护,钕磁铁的耐腐蚀性能很差。同时,如果不遵循适当的预处理过程,它们也会从内到外腐蚀。通常,应用多层镍-铜-镍电镀。但对于电机应用,环氧树脂和锌涂层使用较多。更重要的是,另一种新的表面处理everlube也可以用于高湿度和耐盐雾环境。
永磁电机
三、钐钴电机磁铁
钐钴磁铁是一种稀土永磁体,易碎,容易开裂和碎裂。它们有两个“系列”,即SmCo5磁体和Sm2Co17磁体。
良好的温度稳定性
在典型的工作温度下,钐钴磁铁的磁性优于目前用于电机的最强耐热钕磁铁。最高工作温度范围为250至350℃;居里温度范围为700至800 °C。
抗腐蚀抗氧化能力强
钐钴磁铁具有出色的耐腐蚀性(钕磁铁没有)。大多数应用都不需要电镀或表面涂层,这使得它们也有利于医疗应用。
广泛的供应来源
与需要大量稀有镝 (Dy) 才能在中等温度下发挥作用的钕磁铁不同,钐钴磁铁使用的材料更为广泛,并且在远高于烧结钕铁硼磁铁居里点的温度下具有固有的稳定性。这使得钐钴磁铁定价更加稳定,不易受市场变化的影响。
永磁电机
四、铝镍钴电机磁铁
铝镍钴永磁材料是最早广泛使用的一种永磁材料,其制备工艺和技术比较成熟。居里温度是目前的永磁材料里面最高的;其特点是铝镍钴系磁铁的优点是剩磁高(最高可达1.35T)、温度系数低。在温度系数为-0.02%/℃时,最高使用温度可达520℃左右。缺点是矫顽力非常低(通常小于160kA/m),退磁曲线非线性,因此铝镍钴磁铁容易被磁化, 也容易退磁。
抗腐蚀抗氧化能力强
铝镍钴具有很强的抗锈蚀能力,表面不需要进行电镀处理。
永磁电机
目前商用磁铁主要有四种:钕铁硼(NdFeB)、钐钴(SmCo)、铝镍钴( AlNiCo)和铁氧体(Ferrite)。其中,铁氧体、稀土钐钴和钕磁铁可用于永磁电机和车用磁铁应用。在设计电机时,磁铁的选择对电机的整体性能和项目成本有重大影响。所以你需要知道如何为电机选择合适的磁铁。
审核编辑 黄昊宇
