模电试题解析(三)
距离考研越来越近了,而随着防疫的放开,疫情传播及其迅速,留校的小伙伴中考研党占据多数,不免让人觉得有些悲壮之感,但其实细想越清净的校园不是越适合备考吗?至少图书馆不再需要占座了呀现在的校园还有多少小伙伴呀,留言里告诉小电吧~~~ฅʕ•̫͡•ʔฅ
今天再解析一份2017年科目代码为822的模拟部分试卷
模电
模电
同样是四道题,75分。这套试卷难度依然不大,尤其是前面基本上算是基础题~~~
第一题
模电
解析
这是道非常基础的题,主要注意题干:“放大电路中”,说明此时的BJT是处于放大状态,因此必然满足发射结正偏,集电结反偏。
① 发射结正偏,导致发射极和基极的电位只相差零点几伏,因此,可以确定和其他两级电位相差较大的12V就是集电极了;
② 由于12V大于3V和3.7V,说明只能是NPN管;
③ 那么3.7V—>基极,3V—>发射极;
④ Vbe=0.7V,因此管子的材料是硅.
答案
如下图所示的硅NPN管
模电
第二题
模电
解析
这就是一道单端输出的长尾式差分放大器,非常常规的题,只要注意各动态指标和半个电路的关系就可以。
模电
这里需要在稿纸上画出半个电路的交流通路,以免直接写答案时出错ฅʕ•̫͡•ʔฅ
模电
答案
解:
模电
第三题
模电
解析
这是一道两级放大电路和负反馈一起考察的综合题。先看两级放大器,第一级是共源放大器,第二级是共射放大器。都是最基本的组态,主要需要将交流通路画对。
模电
不熟练的童靴把小信号画一下就更方便直接写答案了
第二小问需要引入稳定电压的负反馈,首先肯定需要电压负反馈,所以输出端一定要接在T2的集电极上,至于是串联还是并联,需要判断哪个才能在不改变基本放大器的前提下,确保是负反馈。如果引回到T1的栅极,只能构成电压并联正反馈,因此只能引回到T1的源极,构成电压串联负反馈。
答案
解:(1)
模电
(2)要稳定输出电压,本题需要引入电压串联负反馈,该反馈可以起到增大输入电阻的作用。
模电
第四题
模电
解析
这又是一道运算放大器线性应用和非线性应用混合的综合题。先得区分每个运算放大器引入的反馈是负反馈还是正反馈,A1和A2反馈网络均回到反相端,引入的是负反馈,A1构成积分运算,A2构成求和运算;A3的反馈网络是电阻R4和二极管,当二极管导通时,引入的是正反馈,当二极管截止时,运放处于开环状态,两种都属于运放的非线性应用,非线性的特性如下
模电
这题的难点在于分析二极管的工作状态,A3的输出只有两种情况,+12V和-12V(非线性应用中的运放在没有限幅稳压管时,运放输出的正负饱和值由电源电压决定),如果输出为12V,二极管是导通的,由于二极管是理想的,所以看成短路,这时A3构成滞回比较器,根据输出为12V,求出此时的门限电压为-6V,也就是说从12V跳变到-12V需要输入vo2变化到-6V。
如果输出为-12V,二极管是截止的,二极管看成断路,这时A3构成过零比较器,很显然,要从-12V跳变到12V的门限电压就是0V了。
答案
解:
模电
传输特性曲线:
模电
于是可以画出各级的输出波形:
模电
看了三期的试题解析,大家应该也能感觉到,对于模电部分只有四道大题的考研卷子来说,大概率会出现的知识点主要是:多级放大器的动态分析、负反馈放大器的组态判断和负反馈的引入,以及运算放大器的综合应用。这几个考点可以认真看知识链接中的重难点推送,模电部分拿高分还是很easy的哟~~
P.S.:另外还是要再叮嘱两句,面对最近疫情的放开,虽传言说大家横竖都要一次,可对于各位来说,还是一定要做好防护,咱怎么也得等考完再吧
审核编辑:汤梓红
