FOR-NEXT循环指令
1、FOR-NEXT 指令用于重复执行程序段,FOR 指令和 NEXT 指令之间的指令为循环体。FOR指令标记循环的开始,NEXT指令为循环体的结束指令。
2、每条 FOR 指令需要有一条 NEXT 指令与之成对出现。
3、可以嵌套,嵌套深度为 8 层。
其中:
INIT,FINAL分别定义起始值和结束值。
使能输入EN有效,循环体开始执行,执行到NEXT指令时返回,每执行一次循环体,当前值计数器INDX增1,达到终止值FINAL时,循环结束。
使能输入无效时,循环体程序不执行。每次使能输入有效,指令自动将各参数复位。
注意:使用 FOR 和 NEXT 指令可在重复执行分配计数的循环中执行程序段。
每条 FOR 指令需要一条 NEXT 指令。
应用例程
For Next 简单循环编程实例
图5.For Next 循环循环程序图
使用状态表监控程序的运行如下图所示
图6.状态监视图
如上表所示,VW100值为4, INDEX大于终止值,循环终止。
5个变量进行求和后取平均值实例
通过 FOR-NEXT 指令,对 5 个变量:VW100、VW102、VW104、VW106、VW108 进行求和,求和结果放到 VW200 中,计算的平均值存放在 VD210 中 。
常问问题
FOR-NEXT指令的循环次数如何计算?
答:FOR-NEXT工作过程:启用FOR-NEXT指令,首先将 INIT( 初始值) 复制到 INDX(当前循环次数);每执行一次,INDX (当前循环次数) 加1;如 果 INDX 大于 FINAL (终止循环次数),终止循环。
比如:INIT=1 FINAL=10,则循环体被执行10次,然后退出循环, 退出循环后INDX=11
INIT=0,FINAL=10, 则循环体被执行11次,然后退出循环,退出循环后INDX=11
FOR-NEXT指令执行时,主程序是否执行,对扫描周期的影响?
答:程序自上而下循环扫描,当FOR-NEXT指令启用后,则循环体被循环执行,直至循环次数到达,循环结束,程序继续向下执行。即在一个扫描周期内执行循环完毕后才会向下执行,循环次数越多,会导致扫描周期时间延长越多。如果循环次数过多或者出现死循环,会导致扫描周期时间超过看门狗时间,报出看门狗超时的致命错误,CPU停机并且SF/DIAG灯红灯常亮。
如何在FOR-NEXT执行循环过程中,退出循环?
答:您可以在FOR/NEXT 指令处于循环过程中时,在循环体中修改FINAL (终止循环次数)数值。
审核编辑:汤梓红
