分享选购HDMI线小妙招 手把手教你省钱
HDMI线缆最大亮点之一在于他们简化了家庭影院的高清晰度组件的连接方式。尽管HDMI线缆有这么多亮点,因每条 HDMI线缆的特性与传输带宽不同,可分为不同种类。到底你是需要哪种的HDMI线缆,这取决于你需要实现什么样的功能。本文将分享选购HDMI线小妙招,手把手教你省钱。
首先,一个好消息,所有的HDMI线都具备向下兼容的特性,也就是说当前版本的HDMI线能 兼容过去版本的HDMI线所具备的功能,并且还增加了更多的功能。这点对那些已经升级了设备的买家很重要。
选择clan HDMI线的原因:
第一,标准速度HDMI线缆由于各方面功能较不足,正逐步被淘汰;
第二,高速HDMI线缆能满足未来几年设备市场的需求,而不会过时。
对1.4版本的HDMI线而言,家庭影院的应用中大致分为4种线材:
标准HDMI线缆
高速HDMI线缆
支持以太网的标准HDMI线缆
支持以太网的高速HDMI线缆
哪种HDMI线是你所需要的?如何购买HDMI高清线,什么HDMI线最好?
在HDMI 1.3版的规范里主要有2种HDMI线:标准速度和高速。对于标准HDMI线缆来讲,它提供2.25Gbps的带宽。这在实际应用中是个什么概念呢?具体而言,就是指这根HDMI线缆能传输高达720P/1080i分辨率的高清视频。所以它对标准DVD或者电视(即分辨率不会超过1080i的设备)是完全 OK的。但是,如果你要充分体验蓝光碟片和超过1080P高清HDTV的全部潜力,你就需要升级到高速HDMI线缆了。它能提供足够的带宽,来充分提供 1080P/60的传输。
HDMI1.4版最重要的一个升级就是增加了以太网的功能。这个功能可以应用到标准版和高速版。此外,新的设备,主要是高清晰度电视和蓝光光盘播放机可以连接到互联网,提供了各种各样的互动的可能性。访问视频点播,通过Netflix和亚马逊视频点播是这些产品中突出服务。如何购买HDMI高清线,什么HDMI线最好?许多蓝光光碟的在线BD Live功能也很受欢迎。这些措施包括电影预告片和剪辑,益智游戏和聊天,影迷之间可以共享资源。以太网连接家庭影院的一个组成部分,就是通过以太网与 HDMI电缆,可与其他兼容的组件共享互联网连接。
新版HDMI线缆还有什么其他特性?
HDMI 1.4除了增加一个集成的以太网通道外,还有一些其他的新功能。基于HDMI的双向通信,允许发送信号流以及下降。此功能被称为音频回传通道。如何购买HDMI高清线,什么HDMI线最好?在实践中, 通常意味着一个信号可以发送高清HDTV信号到音频/视频接收机。常规运用之一就是,配备高清晰度电视HDTV就可以发送其分布的环绕声音频到具有大剧院 音效的扬声器中。
未来的高清晰度标准将是HDMI 1.4标准。它有足够的带宽来进行三维图像的传输。它也可以处理新兴4K/2K视频分辨率。该技术将能够提供大约四倍的分辨率为1920×1080(1080P),这是目前能消费者能体验到的最好的高清效果。
HDMI 1.4标准的HDMI电缆也包含了在汽车领域的运用。这些连接器在汽车领域上的应用中可能会遇到的极端温度,振动和噪音环境。而1.4版本均考虑了以上的环境运用!
  审核编辑:汤梓红
