松下电子推出V型FT系列铝电解电容器
新品快讯
30人已加入
  松下电子部品针对数字产品及车载产品中的电源平滑滤波用途,上市了“V型FT系列”表面封装型铝电解电容器。按照相同容量比较,该系列属于业内最小(尺寸),并拥有最高级别的低ESR(等效串联电阻)。
  松下电子部品此次新开发出了静电容量比原产品高大约1.4~2倍的阳极箔和阴极箔。另外,通过采用超薄电解纸的新设计,兼顾了大静电容量和低ESR(比该公司原产品降低大约30~50%),并实现了业内最小尺寸。
  该系列产品与相同静电容量的原产品(V型FK系列,以下均为V型FK系列)相比,尺寸小了一号(比如,原产品为直径8.0mm×高10.2mm,新产品为直径6.3mm×高7.7mm),封装面积最大可削减约60%。另外,与相同静电容量的原产品相比,最大可获得1.4倍的纹波电流,因此有利于机器稳定工作。
  另外,此次通过采用低蒸发性、高耐热性的电解液材料和不容易渗透电解液的高耐热封口橡胶,提高了对无铅回流焊等的耐高温性。虽然比原产品尺寸小了一号,但跟原产品一样,在105℃的温度下可保持2000个小时。另外,对回流焊的支持性也跟原产品相同,能支持260℃/2次(直径6.3mm以下的品种)或245℃/2次(直径8.0mm~10.0mm)。这样,有利于提高机器的可靠性。
  此次的新产品将用于数字产品、通信基站及汽车ECU电路等车载产品。在这些产品中,通过减小需要高密度封装的DC-DC转换器及开关电源的尺寸和削减个数,有利于降低成本。
  静电容量范围为10~2200μF。额定电压范围为6.3~50V。备有从4.0mm(直径)×5.8mm(高)到10mm×10.2mm的6种尺寸(形状)。使用温度范围为-55~+105℃。ESR为0.06~2.3Ω(100kHz/20℃),额定纹波电流为85~1190mA r.m.s.(100kHz/105℃)。已开始样品供货,样品价格为100日元/个起。将于2011年4月(25V以上产品)或2011年秋季(16V以下产品)开始量产。量产规模为1000万个/月(2011年4月)。
