如何提高语音芯片的抗干扰能力
音视频及家电
749人已加入
语音合成芯片一直以来就是一个很少提起的名字,其中最主要的原因是用量太少的缘故,一些大型的GPS,电子书设备等需要用到语音合成的设备,由于设备本身的处理能力很强,就可以把语音合成功能通过软件形式集成到设备内部,就像我们的手机里的很多电子书软件就有很多的自动阅读功能,其中这个功能就要用到语音合成这一项,由于手机本身运算能力很强大,可以在手机软语音芯片件中集成语音合成这个模块。
正是因为语音合成芯片,处在中间位置,就是需要用的合成的设备由于本的运算能力比较强,完全可以胜任语音合成工作,而运算能力不强的又基本上可以不用语音合成芯片,而用通常的估计语音芯片就可以。
这些原因,造成语音合成芯片卡在中间不上不下,由于用的数量很少,所以愿意花心思做这方面的人也就很少,早成语音合成芯片本身的价语音识别芯片格飙升的几十元一颗。
语音合成芯片都用到哪些技术,语音合成芯片国内的一般都是中文语音合成和英文语音合成。
如何提高语音芯片的抗干扰能力,这个课题是不单语音行业专业人士想知道,设计产品的工程师也想知道。
因为语音芯片,主要是应用于辅助产品而已,所以市面上99.9%的语音芯片均为,商业及芯片,录音芯片目前我所知道只有我们自己家的芯片是真正工业级,所以市面厂其他厂家的语音芯片有的号称自己是工业级,还有的敢号称汽车级,其实都是在蒙骗消费者,那么既然是商业及的芯片我们用在要求高场合该怎么才能达到抗干扰能力强呢?
既然语音芯片本身很难达到要求,那就从外围电路改善:
一,语音芯片电源加入104,103耦合电容,或加入Pai型滤波器,这样可以滤除一部分干扰进入芯片,或者减弱干扰。
二,语音语音模块芯片的IO口处理,语音芯片的不用的IO口全部设置成为输入口,全部对地短路或对VDD短路,如果用到的IO口可以根据输入芯片的频率做出相应的滤波电路,并加入强上拉,这样可以避免无用的干扰信号进入语音芯片内部。
三,语音芯片的音频输出端口,加入LC滤波电路,最好在加入一级缓冲电路,这样会很有效的只让有用信号输出,如果是干扰想流入音频输出口很难。
编辑:黄飞
