基于MBN101/201蓝牙模块实现物联网侧扩展应用和数据采集解决方案
仁微MBN101/MBN201型蓝牙模组是一个为企业级AP、多协议网关集成蓝牙物联网模块,可进行物联网侧扩展应用,如位置服务、数据采集、环境监测等功能,为场景提供更加丰富的应用扩展。模组扫描蓝牙广播设备的广播数据包,然后通过无线WiFi的方式将数据转发到服务器,多用于数据采集、数据传输、远程控制和室内定位应用。
基本参数
型号:MBN101/MBN201
应用:AP、物联网协议网关/摄像头
天线:LDS
芯片型号:Nordic nRF52810
模块尺寸:可定制
存储大小:192kB
RAM:24kB
接收灵敏度:-96dBm
发射功率 :-40-+4dBm
发射电流:0dBm-4.6mA
接收电流: 4.6mA
接口方式: minpcie
认证:按照客户需求认证
优势:
1、匹配企业级AP、摄像头等设备,产品可后装无需单独安装网关
2、集成多种物联网硬件可拓展更多场景应用
3、LDS天线一致性好,全向性,天线增益高达3.0dBi
是否带固件:是
产品优势
1. 支持企业AP融合扩展,模组可后装,降低安装成本。
2. 支持POE OUT链式扩展任意第三方物联网网关,实现物联网应用部署。
3.更大带宽,两个IoT Box之间的速率能达到2-3Mb(蓝牙5.0 空口速率为2M),物联网从窄带向宽带转变,解决带宽瓶颈;覆盖更多物联网协议,扩展无忧。
4.满足特定场景多维物联网需求,匹配场景提供基于应用的物联网多设备套件。
5.赋能生态,向伙伴提供全面的产品、模组、软硬件定制化服务
MBN101/MBN201型蓝牙模组可以置于视频/摄像头组件内部,广泛应用于智慧医疗、智慧教育、智慧养老、智慧办公等场景。
  审核编辑:汤梓红
