新一代数据通信的应用的高速电缆介绍
连接器
699人已加入
安费诺致力于为系统设计商和制造商开发、制造和供应支持全球高速互联解决方案。凭借丰富的创新设计、模拟与测试功能以及超高的成本效益,安费诺在新一代数据通信设备、基础设施、企业网和设备制造解决方案领域处于领先地位。
安费诺的产品组合中拥有广泛的高速电缆组件,涵盖SFP、QSFP、QSFP DD、OSFP、Mini-SAS和CXP等行业标准产品和各种客制化产品。
SFP - 小型可插拔
SFP是一种高速IO互连设备,适用于服务器和交换机之间的机架内和机架外连接。多年以来,Cat5e铜缆和1000BASE-T一直在数据中心互连应用中占据主导地位,但SFP具有更加出色的性价比,可有效满足升级至10GE等更快速度的需求。
(点击下方图片查看更多产品信息)
数据通信
SFP铜缆组件25G/50G
安费诺的超高性能SFP28连接器专为支持25G以太网、32G光纤通道、InfiniBand和SONET应用而设计,可在交换结构I/O、交换机、路由器、数据存储阵列和高性能计算机(HPC)集群中实现25Gb/s到112Gb/s的数据传输速率。此外,安费诺还提供单体SFP或配备集成笼以及各种集成导光管和散热器的版本。
利用高性能屏蔽双轴SKEWCLEAR线缆,SFP无源铜缆组件可实现较低的串扰对间时滞。此系列电缆组件符合SFF-8402 MSA、SFF-8431/8432、SFF-8024、25千兆以太网(25 GBASE-CU)、千兆以太网(IEEE 802.3by)和32G光纤通道(32GFC Gen 6)标准,并且可支持市场中大多数基于SFP28的设备。此外,安费诺还提供有源铜缆、有源光缆和光模块,可支持更长的连接长度。这些电缆组件选项可在3米到10公里的广泛长度范围内提供经济高效的连接方案。
数据通信
SFP28 环回模块
安费诺10G SFP+和符合SFP28 MSA规范的环回模块采用高频印刷电路板(PCB),可通过受控阻抗走线将高速RX通道环回至TX通道,并且分别符合SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432和QSFP+ MSA规范。
要了解关于SFP的更多详细信息,请参阅“SFP电缆”页面详情介绍:
SFP铜缆组件25G/50G
数据通信
数据通信
 SFP+铜缆组件10G
QSFP - 四通道小型可插拔
安费诺QSFP系列包括连接器和电缆组件,共用多源INF-8438i协议中定义的卡缘配接接口。装配在连接器上的压接式笼子可引导和锁定QSFP电缆组件。与SFP和一些QSFP阵列一样,该笼子与连接器相集成,作为整体件共同放置到PCB上。
QSFP电缆组件还使用Spectra-Strip双轴电缆,并广泛应用于网络设备(如接插板、交换机、主机卡适配器(HCA))和计算设备(如服务器)。QSFP连接器和电缆组件提供品类丰富的选项/配置和性能级别。QSFP互连系统包括具成本效益的直接连接铜缆(DAC)、有源光缆(AOC)、光模块和有源铜缆(ACC)。安费诺QSFP产品组合可在以太网、Infiniband、光纤通道和SAS标准下支持每差分对高达112Gb/s的传输速度。
安费诺还为QSFP28/56/112产品系列提供了环回模块。此系列无源连接系统涵盖多种衰减和热耗水平,旨在支持高达112Gb/s的数据传输速度。
要了解关于QSFP的更多详细信息,请参阅“QSFP电缆”页面上的详情介绍:
数据通信
QSFP28/56/112G
电缆组件
QSFP+铜缆组件40G
数据通信
QSFP DD – QSFP 双密度
顾名思义,QSFP DD连接器和无源铜缆组件在现有100G QSFP线缆系统的基础上将单路25G NRZ通道数量增加了一倍。这最终将单路25G NRZ的总数据传输速度从100G增加至200G,或者将50G PAM4的总数据传输速度从200G增加至400G。随着数据传输速率增加至112G PAM4,新一代QSFP DD电缆可在0.5米到3米的应用长度范围内满足400G和800G数据传输要求。
安费诺QSFP DD环回版本提供四种配置–无源电气、无源热管理、有源电气和有源热管理。此系列QSFP DD环回模块与现有基于100G的系统保持向后插拔兼容,可支持200G(8通道25G NRZ)或400G(8通道50G PAM4)信号传输方案。
要了解关于QSFP DD的更多详细信息,请参阅“QSFP DD电缆”页面详情介绍:
数据通信
QSFP DD铜缆组件
200G/400G/800G
OSFP – 八通道SFP
在被《Electronics Products》评为“年度产品”之后,安费诺OSFP连接器和电缆组件一直备受关注。OSFP解决方案采用与QSFP DD类似的间距,可支持25G NRZ/112G PAM4,并且可以通过长达3米的电缆组件实现200G、400G和高达800G的总带宽。集成散热器足以展现OSFP技术超强的散热特性。安费诺OSFP环回模块采用与QSFP DD系统相同的四种配置和信号传输方案。
其他高速互连
安费诺提供分线和混合电缆组件。分线电缆组件是指两端分别采用不同封装形式的电缆组件。由于不同封装形式可以支持相同数量的差分对,因此差分对数较少一端的电缆组件可以多线一组,与另一端的差分对相匹配。安费诺分线电缆组件系统包括QSFP转2个QSFP、QSFP转4个SFP、OSFP转2个QSFP、OSFP转8个SFP、QSFP DD转2个QSFP以及QSFP DD转到8个SFP。
数据通信
CXP无源铜缆组件
120G/168G/300G
安费诺还提供高密度线缆互连系统,例如CXP无源铜缆组件,可支持120 Gb/s和168 Gb/s的总带宽。此互连系统完全符合IBTA(InfiniBand贸易协会)架构规范第2卷第1.3版以及小型化行业SFF-8642规范。此类电缆组件提供支持QDR的26AWG和30AWG线径选项以及支持FDR的28AWG和30AWG线径选项,均配备坚固的压铸盖、易于解锁的拉环、符合行业标准的EEPROM和内存映射以及坚固的电缆应力消除装置,可确保导线良好端接并充分隔离。
数据通信
Mini-SAS HD铜缆组件
6G/12G/24G
此外,安费诺高速连接器和电缆组件还包括Mini-SAS和Mini-SAS HD产品。Mini-SAS 26位电缆互连系统符合SFF-8088和SFF-8086标准,并且向后兼容1.5和3.0 Gb/s系统。Mini-SAS HD可满足6Gb/s、12Gb/s和24Gb/s的多通道带宽要求,同时可达到或超出SAS 2.1、SAS 3和SAS 4规范要求。此类系统提供x4和x8配置,可确保24G SAS 4电气性能要求并降低串扰。
编辑:黄飞
