“预计到2025年,Wi-Fi的全球经济价值将达到5万亿美元,每年出货的设备将达到数十亿台,Wi-Fi是技术时代最成功的故事之一。” ——摘译自Wi-Fi联盟官网
一、Wi-Fi 联盟
Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance,WFA),发展基于IEEE802.11标准的无线局域网技术,进行Wi-Fi认证与商标授权,推动全球Wi-Fi的采用和发展。
“Wi-Fi联盟致力于扩大Wi-Fi的使用范围和可用性,并将不懈的精力放在提供卓越的用户体验上,这是当今Wi-Fi成功的基础。” (译自Wi-Fi联盟官网)
Wi-Fi联盟,来源:Wi-Fi联盟官网
Wi-Fi遵循IEEE 802.11标准。Wi-Fi联盟使用了简化的代际名称为Wi-Fi命名。从Wi-Fi 4到Wi-Fi7 对应的技术标准(支撑技术)如下:
二、IEEE 802.11be
当前商用的最新一代Wi-Fi设备是基于IEEE 802.11ax标准,就是广为人知的Wi-Fi 6,其中包括可以在6GHz频段上运行的设备,称为Wi-Fi 6E。
Wi-Fi 7对应的标准是IEEE802.11be。该标准目前还在开发中,授权请求有效期至2023年12月31日。预计2024年上半年正式发布 IEEE 802.11be标准。
来源:[2]
Wi-Fi 7 标准化、认证和商业化时间表 [5]
IEEE 802.11be:无线局域网介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范修正案:极高吞吐量(EHT)增强,图来源:IEEE 标准官网
IEEE 802.11be 称为“极高吞吐量增强(Enhancements for Extremely High Throughput,EHT)”,能够支持至少30 Gbps的最大吞吐量,并且提供低时延接入保障。
从802.11n(HT)到802.11be(EHT)的物理层标准如下:
Wi-Fi物理层标准,截图来源:根据[3]截图翻译整理
比较上面的标准,我们发现,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)与 802.11be(Wi-Fi 7) 的频段、子载波间隔、符号时间、循环前缀、MU-MIMO、OFDM调制和编码等都相同,明显的改变只是带宽和子载波调制:
802.11be与802.11ax物理层标准主要差别
802.11be适应在2.4GHz、5GHz和6 GHz频带内的固定和步行速度下的室内外操作。已讨论的主要候选特性包括[2]:
-320MHz带宽和更有效地利用非连续(非相邻)频谱
-多频带/多信道聚合和操作
-16个空间流和多输入多输出(MIMO)协议增强
-多接入点(AP)协作(例如,协作和联合传输)
-增强的链路适配和重传协议(例如混合自动重传请求(HARQ))
-如有必要,适应特定于6GHz频谱的监管规则
关于802.11be特性的说明,图来源:[2]
三、Wi-Fi 7 的主要特性
从上面802.11be的特性可见Wi-Fi 7的特性,本节主要描述EHT、MRU、MLO和多AP协作四个特性。
1、EHT(极高吞吐量)
Wi-Fi 6最高速率9.6Gbps为参考,先来粗略估计一下Wi-Fi7理想情况下的最高速率。首先,Wi-Fi 7 的带宽是Wi-Fi 6 的2倍、空间流也是Wi-Fi 6 的2倍;4096-QAM比1024-QAM的传输效率增加了20%(1024-QAM每符号10比特,4096-QAM是每符号12比特)。于是,在理想假设下(不考虑由于以上变化后可能需要的增强技术对速率的影响),Wi-Fi7的最大速率可达:9.6Gps×2×2×1.2=9.6Gps×4.8=46.08Gbps,它是Wi-Fi 6 的4.8倍。
(a)带宽
(b) 409-QAM子载波调制
Wi-Fi 7 基本特性,图片来源:[3]
2、MRU(多资源单元)
Wi-Fi 6的OFDMA是将频率资源按子载波数目划分为较小的资源单元(Resource Unit,RU),可以同时向多个用户发送较小的数据包,从而在密集环境中提高吞吐量并减少延迟。但Wi-Fi6 AP仅向每个STA分配一个RU。而Wi-Fi 7可以向一个STA分配多个RU,称为MRU(多资源单元)。
Wi-Fi 7 的RU如下图所示。小于242-tone的RU称为小尺寸RU(Small-size RU),242-tone 以上的称为大尺寸RU(Large-size RU)。
Wi-Fi 7 RU划分
MRU的构成只能是大尺寸RU与大尺寸RU结合,或者小尺寸RU与小尺寸RU结合,小尺寸RU和大尺寸RU的混合是不允许的[6]。
MRU实际上实现了非连续(非相邻)频谱聚集。通过为每个STA分配打孔RU(打孔粒度为20MHz),提供更多种类的RU大小来提高OFDMA效率,而具有非连续频谱的新RU也支持前导打孔。因此,MRU可以减轻干扰对系统的影响,提高OFDMA效率。例如下图显示,MRU可以将干扰损失从75%降至25%。
使用MRU提高频谱使用效率[15]
此外,具有MRU的AP还显著减少了多个用户同时传输数据时的延迟。例如,四个不同的用户传输不同的数据长度:用户1到2到3到4的数据长度比例分别为23:1。图4显示了具有MRU的Wi-Fi 7 AP如何以更有效的方式分配RU,与Wi-Fi 5和Wi-Fi 6 AP相比,实现了最短的端到端延迟,延迟分别减少了33%和25%。
Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 端到端延迟比较 [15]
3、MLO(多链路操作)
MLO(Multi-Link Operation),多链路操作。聚合多个物理链路以改善数据吞吐量、延迟和可靠性。
多链路操作可以聚合不同宽度的各种数量的链路,例如,160MHz+20MHz
MLO使多链路设备(Multi-Link Devices,MLD)能够在2.4GHz、5GHz和6GHz的单个或多个频带上在多个信道中同时进行数据传输和接收。通过根据流量要求在MAC层中跨不同PHY链路执行链路聚合和频带切换,MLO允许Wi-Fi支持越来越多具有严格延迟和QoS要求的用例,例如,视频通话、无线VR/AR耳机、云游戏和物联网设备,等。
多链路操作(MLO)示意图 来源:[3]
多链路操作(MLO)示意图 来源:MediaTek
多链路设备(MLD)的概念见下图所示,它由几个所谓的附属Wi-Fi设备组成,每个设备都有一个到无线媒体的PHY接口,但上层协议将MLD视为单个设备。尽管具有多个物理无线电接口,MLD具有单个MAC地址,序列号是从相同的序列号空间中唯一生成。此解决方案简化了片段和数据包重组、重复检测和动态链路切换。它们允许在任何链路上重传分组,而不管分组的初始传输的链路如何。
多链路设备(MLD)示意图[4]
4、MULTI-AP(多AP协作)
多AP之间协作,可以降低AP之间的干扰,极大的提升空口资源的利用率。
IEEE 802.11be任务组(Task Group BE,TGbe)考虑了两种类型的多AP系统:协作(Coordinated)和联合(Joint)。协作系统通过单个AP发送/接收数据的每一部分,而联合系统通过多个AP发送/接收数据。
所考虑的多AP系统主要有:
协作空间复用(Coordinated Spatial Reuse,CSR)
802.11be协作空间复用(CSR)与802.11ax空间复用的对比[4]
协作OFDMA(Coordinated OFDMA,CO-OFDMA)
协作OFDMA[4]
调零操作(Null Steering)
调零[4]
联合发送和接收
联合发送和接收[4]
集中控制多AP
降低信道接入碰撞概率的集中控制多AP协作[7]
四、商用进展
TP-Link:Archer BE900、Archer BE800、Archer BE550Wi-Fi 7 [8,9]
2022年11月14日-TP Link举行了Wi-Fi 7产品发布会,宣布其Wi-Fi 7网络解决方案。三个WiFi7路由器在活动中亮相:
Archer BE900
Archer BE900是四频 24 GbpsWi-Fi7。两个5GHz频段确保更多设备享受高速Wi-Fi。全新的6GHz频段提供卓越的带宽和无拥塞信道。
双10G WAN/LAN端口。Archer BE900配备两个10GWAN/LAN端口-一个RJ45端口和一个RJ45/SFP+组合端口-为光纤和铜缆连接提供灵活的支持;四个2.5G端口和一个USB端口使其成为未来家庭网络的理想解决方案。
与带有外部天线的传统WiFi路由器不同,这款WiFi 7路由器采用了内部天线,以保持优雅的外观。12×最佳定位的内部天线实现了高增益、高隔离、高集成度和多向覆盖的效果。
Archer BE800
Archer BE800是一款三频WiFi7路由器,最高支持19Gbps,配备LED屏幕、两个10G端口和四个2.5G端口,并且兼容EasyMesh。
Archer BE550
Archer BE550是另一款三频WiFi7路由器,速度9214Mbps,五个2.5G端口,与EasyMesh兼容。
(a)Archer BE900
(b)Archer GE800 Wi-Fi 7 for gamers
(c)Archer BE550TP-Link发布的三款Wi-Fi 7路由器[8]
华为: AirEngine 8771-X1T [10]
整机空口速率:18.67gbps;10GE 光电混合接口;5GHz/6GHz频段随需切换;内置动态变焦智能天线,全向/高密场景自适应。
2022年11月,高通在一年一度的“骁龙峰会”(Snapdragon Summit)上,发布了新款骁龙8(Snapdragon 8 Gen2),支持FastConnect 7800 Wi-Fi 7。这可能意味着首批Wi-Fi 7手机将于2023年2月底在巴塞罗那举行的世界移动大会上发布。
高通公司FastConnect 7800是一款先进的14nm Wi-Fi和Bluetooth连接系统,提供超高速(高达5.8 Gbps*)、持续低延迟(2毫秒)和优质蓝牙音频。
FastConnect 7800在保持符合最新的Wi-Fi 6/6E和Wi-Fi 7标准的同时,还拥有超越标准基准的先进创新。高频段同时(HighBandSynchronous,HBS)多连接是它的重要特性。HBS 多连接技术独特地利用了5和6GHz频带的潜力,为需要吞吐量和延迟敏感的应用提供了高频带性能的多个链路,消除了对相对狭窄和拥挤的2.4GHz频带的依赖。
高通Wi-Fi7 HBS Multi-Link来源:[12]
Broadcom(博通) & Intel(英特尔): Wi-Fi7 在FCC测试 [13,14]
博通和英特尔向FCC展示了Wi-Fi7连接。FCC主席杰西卡·罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)和几位FCC委员参加了速度测试,测试的Wi-Fi 7数据速率超过5Gbps。
博通和英特尔表示,Wi-Fi 7连接将带来变革性体验,包括“沉浸式AR/VR协作、超高清16k媒体流”等。他们还表示,未来在FCC的演示将展示Wi-Fi 7的两个标志性功能:多资源单元(MRU)打孔和多链路操作(MLO)。
图片来源:[14]
2022年1月,联发科向主要客户和行业合作伙伴展示了两个Wi-Fi 7演示,展示了该技术的超快速度和低延迟传输。联发科的现场演示展示了其Wi-Fi 7技术如何实现IEEE 802.11be及其多链路操作(MLO)技术定义的最高速度。
Filogic880是Wi-Fi 7平台的旗舰产品,速率高达36Gps,用于路由器、中继器、mesh、网关和接入。独特的天线设计4T5R (quad-transmit, penta-receive) 配置,使性能和范围最大化。高度集成的芯片设计,内置一流的四核CPU专用网络处理单元,确保最低延迟连接的新技术,以及全面的wifi7功能。
Filogic380适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、个人电脑、可穿戴设备或其他需要最快无线连接的个人设备。这个单芯片Wi-Fi 7和蓝牙5.3客户端组合解决方案采用了最新技术。此外,联发科的创新共存设计确保用户能够最大限度地利用Wi-Fi和蓝牙,所有这些都被装在一个6纳米芯片内。
联发科Wi-Fi 7芯片
Filogic880 主要特性示意图,来源:MediaTek视频截图
Filogic380 主要特性示意图,来源:MediaTek视频截图
审核编辑 :李倩
