如何从您的可穿戴设备中获得临床级PPG
心率 (HR) 和血氧饱和度 (SpO2)正在迅速从健康和健身可穿戴设备可用功能列表中的“理想”阶段转变为“预期”阶段。然而,这种转变的结果是,由于一些传感器制造商急于满足市场对这些功能的需求,对其产品的准确性提出可疑的声明,导致读数质量下降。虽然读数的准确性在日常可穿戴设备中可能并不重要,但在临床级可穿戴设备中,测量的质量和完整性必须是毋庸置疑的。设计师面临的一个关键挑战是如何制作高质量的人力资源和SpO2测量方式不会对设备的电池造成严重消耗。在这个设计解决方案中,我们展示了为什么传统的光学读数方法会浪费功率,然后展示一种传感器IC,该IC使用新颖的架构来大幅降低功耗,同时进行临床级测量。
光电容积脉搏波
人力资源和SpO2使用称为光电容积脉搏波或PPG的光学技术进行测量。通过使用发光二极管(LED)照射皮肤并使用光电二极管(PD)检测从表面以下血管反射的光强度的变化(图2)获得PPG信号,该光电二极管(PD)产生与接收光量成比例的电流。
可穿戴设备
图2.使用 LED 和 PD 进行 PPG 测量。
电流信号由PPG模拟前端(AFE)调理,然后由ADC转换,由系统微控制器上运行的光学算法进行处理。原则上,单个LED-PD对足以进行PPG测量,这种结构在临床环境中使用的设备中很常见。
但是,这些设备的运行条件与日常生活中遇到的条件大不相同。首先,患者相对不动,并使用牢固固定在指尖上的传感器进行测量。照明条件相对恒定,这简化了PD的光检测,并且功耗不是问题,因为这些设备通常是由市电供电的。
相比之下,可穿戴设备通常是腕戴式的,这意味着皮肤接触的程度会有所不同,具体取决于个人喜好(表带松紧度)和佩戴者的运动。照明条件可能会因位置和一天中的时间而有很大差异,并且由于这些设备由电池供电,因此传感器的电流消耗必须尽可能低。不同佩戴者的肤色各不相同,这使得这一点更具挑战性。深色皮肤被描述为灌注指数低于浅色皮肤,这意味着它需要更大的照明(需要传感器使用更多功率)才能进行测量。接下来,我们将考虑可用于进行PPG测量的不同AFE架构的优点。
具有单ADC通道的PPG AFE
增加 LED 电流或使用两个 LED 是实现更高皮肤照明度的直观方法(图 4),因为它可以照亮更大的皮肤区域。然而,这是一种耗电的方法,因为LED电流至少占PPG系统功耗的50%,根据佩戴者的皮肤灌注指数,平均可达1 mW。总体而言,这种方法效率低下,不利于电池寿命。
可穿戴设备
图4.使用两个 LED 实现更好的皮肤照明。
具有双通道 ADC 通道的 PPG AFE
增加皮肤照度的更好方法是使用带有两个PD的单个LED,可用于检测更多的反射光(图5)。
可穿戴设备
图5.使用一个 LED 和两个 PD,以获得更好的光检测。
优点是,与使用单个PD相比,标准20 mA LED电流可以降低到10 mA,以实现相同水平的总PD电流。在具有挑战性的工作条件下(皮肤灌注不足和/或佩戴者移动时),系统算法确定需要更高的LED电流,可以实现系统灵敏度的成比例提高。例如,应用与先前布置相同的LED电流可使PD电流增加100%,从而提供更高的整体灵敏度,尽管代价是功耗增加。
具有四通道ADC通道的PPG AFE
使用四个PD(需要四通道ADC)检测反射光可以节省更多功率(图6),因为LED的运行功率要低得多(表1)。
可穿戴设备
图6.PPG 使用一个 LED 和四个 PD。
PD ADC 通道数 不。发光二极管数量 发光二极管电流(毫安) 发光二极管功率(毫瓦) AFE 功率(毫瓦) 总功率(毫瓦)
1 1 20 320 30 350
2 1 10 160 40 200
4 1 5 80 60 140
表1总结了之前考虑的每种架构的相对功耗,假设典型电源电压为1.6 V。
这种架构提供更高质量的读数,因为血管和骨骼不对称地分布在手腕中,四个PD有助于减轻运动的影响以及佩戴者固定设备的紧密程度。四个PD接收器还增加了检测从照明血管反射的光的概率。图 7 中的图表显示了使用四个光电二极管(配置为两个独立对:LEDC1 和 LEDC2)相对于参考测量(极性)测量的心率。可穿戴设备需要确保在进行此测量时保持良好的皮肤接触。最初,佩戴者处于休息状态,然后在 5 分钟(300 秒)后开始锻炼,导致他们的心率增加。很明显,LEDC1和LEDC2上的信号与参考测量的偏差不同,使用两对PD捕获和组合所有这些偏差的好处是显而易见的。
可穿戴设备
图7.使用两对独立PD的HR读数。
实用的四通道ADC解决方案
MAX86177(图8)为超低功耗四通道光数据采集系统,具有发射和接收通道,理想用于临床级(以及通用)便携式和可穿戴设备。在发射器侧,它具有两个大电流 8 位可编程 LED 驱动器,支持多达 6 个 LED。在接收器侧,它具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端包括独立的20位ADC,可以多路复用来自八个PD的输入信号(配置为四个独立的对)。它实现了 118 dB 的动态范围,并在 120 Hz 时提供高达 90 dB 的环境光消除 (ALC)。它采用1.8 V主电源供电,LED驱动器电源电压为3.1 V至5.5 V 。该器件为 I2C 和 SPI 兼容接口提供完全自主的支持。MAX86177采用7 × 4、28引脚晶圆级封装(WLP),尺寸为2.83 mm×1.89 mm,工作温度范围为–40°C至+85°C。该AFE的实验室测试样品在缺氧测量时表现出3.12%的总均方根误差,远在FDA为临床级监测仪设定的3.5%限制之内。
可穿戴设备
图8.MAX86177四通道光学AFE框图
结论
临床级可穿戴设备设计人员最头疼的是如何对HR和SpO进行光学PPG测量2不会显著消耗设备的电池寿命。在此设计解决方案中,我们已经证明,与使用单个LED和PD的基本架构相比,四通道ADC架构可节省高达60%的功耗。MAX86177的四通道架构采用小尺寸封装,理想用于手指、腕部和耳戴式可穿戴设备,以测量临床级心率和SpO2.它还可用于测量身体水合作用、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和 StO2)和最大耗氧量(VO2最大)。
审核编辑:郭婷
