揭秘:影响PFC芯片PF值的真正原因
电源设计应用
456人已加入
  影响PFC芯片(6562等系列)的PF值的原因:本人在调试是总是出状况,不只为何?
PF值
  L6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。
  Boost中电感电流波形如fig.6所示
PF值
  flyback topology实现单级PFC
  为降低成本将L6562应用于flyback topology实现单级PFC,原理框图如上图所示,其工作原理与boost 类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原边电流峰值。由此得到的原边输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流。原、副边电流如fig.8所示。由图可知以下两点:
  a. 变压器工作模式为DCM;
  b. 原边电流是断续的,即一个开关周期内只有在Ton时间内有电流,因此flyback拓扑中理论上就不能实现PF=1
PF值
  针对于L6562的特点,设计时应注意以下几点:
  •ZCD(zero current detector),其功能为检测原边电感电流,当原边电感电流降低到最小时,开通原边的MOS。该功能可让模组工作于TM(Transition Mode),优点是:降低了MOS的开通损耗;省掉了输出diode的snubber吸收回路。缺点是:原副边的工作电流增大,元件的通态、关断损耗都增大;且由于工作频率时刻在变化,变压器设计时的裕量增大,变压器磁芯利用率降低。
  •由于输入电压波谷附近输入能量几乎为零,因此输出电压纹波会较原来使用3845的大,相应的输出电容容值应适当增大;
  •PF值与输出动态相应两者互为矛盾,为实现较高的PF值,理论上要求控制回路带宽较小,动态相应差一点,因此这两项需要折中处理;
  •由于6562动态相应差,输出电压容易过冲,设计时可利用IC内部OVP功能减小输出电压过冲;
PF值
PF值
