4路光栅尺磁栅尺编码器5MHz高速差分信号转RS485/232/WiFi模块 IBF677
光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
也可以设置作为8路独立DI高速计数器
编码器计数值支持断电自动保存
DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
可靠性高,编程方便,易于应用
标准DIN35导轨安装,方便集中布线
用户可编程设置模块地址、波特率等
外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
光栅尺磁栅尺长度测量
流量计脉冲计数或流量测量
生产线产品计数
数控机床位置数据测量
编码器信号远传到工控机
智能工厂与工业物联网
替代PLC直接传数据到控制中心
光栅
光栅
光栅
工作原理
常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺上的线纹互相交叉。在光源的照射下,交叉点近旁的小区域内由于黑色线纹重叠,因而遮光面积最小,挡光效应最弱,光的累积作用使得这个区域出现亮带。相反,距交叉点较远的区域,因两光栅尺不透明的黑色线纹的重叠部分变得越来越少,不透明区域面积逐渐变大,即遮光面积逐渐变大,使得挡光效应变强,只有较少的光线能通过这个区域透过光栅,使这个区域出现暗带,从而便形成了我们所见到的莫尔条纹。
莫尔条纹
以透射光栅为例,当指示光栅上的线纹和标尺光栅上的线纹之间形成一个小角度,并且两个光栅尺刻面相对平行放置时,在光源的照射下,位于几乎垂直的栅纹上,形成明暗相间的条纹。这种条纹称为“莫尔条纹” (右图所示)。严格地说,莫尔条纹排列的方向是与两片光栅线纹夹角的平分线相垂直。莫尔条纹中两条亮纹或两条暗纹之间的距离称为莫尔条纹的宽度,以W表示。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光栅
