光栅尺5V差分信号脉冲采集计数,4倍频计数/4个光栅尺同时计数
光栅线位移传感器安装完毕后,可接通数显表,移动工作台,观察数显表计数是否正常。
在机床上选取一个参考位置,来回移动工作点至该选取的位置。数显表读数应相同(或回零)。另外也可使用千分表(或百分表),使千分表与数显表同时调至零(或记忆起始数据),往返多次后回到初始位置,观察数显表与千分表的数据是否一致。
通过以上工作,光栅尺线位移传感器的安装就完成了。但对于一般的机床加工环境来讲,铁屑、切削液及油污较多。因此,传感器应附带加装护罩,护罩的设计是按照传感器的外形截面放大留一定的空间尺寸确定,护罩通常采用橡皮密封,使其具备一定的防水防油能力。
Modbus通讯协议:
RS485/RS232通讯:支持Modbus RTU协议,出厂默认的地址为01,波特率为9600,无奇偶校验。如果忘记地址和波特率,可以把开关拨到初始化位置,模块会进入配置模式,地址为01,波特率为9600,无奇偶校验。可以通过手机连接WiFi查看参数或重新配置参数,也可以发送配置命令修改参数。设置完成请把开关拨到正常位置。
WiFi通讯:支持Modbus TCP协议。如果要设置WiFi账号和密码以及其他参数,可以把开关拨到初始化位置,模块会进入AP配置模式,手机连接模块产生的wifi8名称的AP即可进入配置界面。设置完成请把开关拨到正常位置。
光栅
光栅
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 5V差分信号输入。差分信号范围200mV ~ 7V。
频率范围0-5MHz(所有通
道同时输入)。
编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647,采用4倍频计数,断电自动保存
DI计数器范围0 ~ 4294967295,断电自动保存
通 讯1: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可网页设置
地址(0~255)可网页设置
通 讯2: MQTT通讯协议或者MODBUS TCP通讯协议或TCP/UDP
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: DI输入和电源共地,和通讯接口之间1000V隔离。
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
审核编辑 黄昊宇
