超小体积的CAN FD测试工具震撼来袭,轻松完成 CAN FD与以太网的互连互通,让车载总线开发更简单!
智能网联汽车时代,车载总线CAN FD升级
当前大部分在产车辆还是以成熟CAN总线为主干与分支架构,还有一些LIN总线控制简单部件;为了提升性能,会进行CAN FD(64字节数据段 最高5M波特率)进行改造;以最低成本的方式得到性能提升,无需调整线路和线缆,也无需增加人员的培训;CAN FD现实中主要解决了ECU升级时间太长的问题。如可将原长达4个小时的升级,缩短到半小时。
数年前,为了提高传统CAN总线的数据吞吐量,解决ECU升级时间过长问题,并且不能增加很多成本,CAN FD应运而生。其理论上仲裁/ 数据场 1:8的比率将加大大约6倍数据吞吐量,但实际应用中1:2~1:4的速率提升比较常用。
CANFD数据段负载从 8 字节/帧提升到最多 64字节/帧,数据段波特率可以进行调整到最高 5Mbps 波特率。而仲裁段波特率没有变化。当前CANFD已经成为了ISO11898-2015的标准,CAN与CAN FD基本帧格式差别如下:
超小体积CAN FD测试工具
1. 体积小巧,灵活便携
CANFDNET-100mini是一款高性能工业级以太网与CAN(FD)-bus的数据转换设备,其最大优点就是超小体积,方便工程师灵活应用以及系统集成开发。CANFDNET-100mini相比CAN FD其他产品具有更小的体积,参数为97(带安装槽*2)*30*63mm。
2. 全场景快速扩展应用
简而言之,CAN FD以更快的速度处理更多的数据。这对于一些日益相关的用例是至关重要的,常见的用法如下三种:
3. 支持数据快速上云3.2 接入云使能
接入云使能在网络配置工具上【云配置】项中【接入云使能】选择【是】即可,如下图所示。
3.3 获取设备云序列号
在网络设备配置工具上搜索到设备后,我们可以【基本信息】栏中看到【云序列号】(如下图所示),将其复制到粘贴板。
3.4 添加设备到云平台(设备上云完成)
添加设备到云平台需要将设备的【云序列号】添加到云平台,以绑定到对应账户。首先 我们登陆https://cans.zlgcloud.com后,输入账户信息登陆,首次使用需免费注册账号。 登陆账户后,界面如下图所示,我们点击界面上的【添加设备】按钮后,选择设备类 型为 can-common,设备 ID 为步骤 2 中我们复制的云序列号,将其粘贴在输入框后,点击 【确定】即可。
设备接入完成后可以进行云平台查看设备数据,远程操作设备,可以配合软件ZCANPRO进行远程收发数据等功能。
在有云平台的加持下,可以远程实时监控设备信息,和数据传输状态,并且可以实现远程ECU固件升级功能。4. 全新升级分析软件
ZLG ZCANPRO软件为CANFD/CAN/LIN总线系统架构、网络设计、开发和测试工程师提供整个开发过程的全面支持。高效、丰富、易用、免费等特性为工程师创造了更多可能,大大降低成本,提升开发效率。
原文标题:超小体积CAN FD测试工具震撼来袭!
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
