详谈UVLED固化设备不同波长的应用
UV固化行业的朋友都知道[UVLED固化设备]不同波长针对的产品则不同,今天UV固化生产厂家的小编就和大家详谈一下UVLED固化设备不同波长的应用。
UVA 波长在 320-390nm ,又称为长波黑斑效应紫外线 。它有很强的穿透力,可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。日光中含有的长波紫外线 有超过98%能穿透臭氧层和云层到达地球表面,UVA可以直达 肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将我们的皮肤晒黑。360nm波长的UVA紫外线符合昆虫类的趋光性反应曲线,可制作诱虫灯。300-420nm波长的UVA紫外线可透过完全截止可见光的特殊着色玻璃灯管,仅辐射出以365nm为中心的近紫外光,可用于矿石鉴定、舞台装饰、验钞等场所。
UVB 波长在 280-320nm,又称为中波红斑效应紫外线 。中等穿透力,它的波长较短的部分会被透明玻璃吸收,日光中含有的中波紫外线大部分被臭氧层所吸收,只有不足2%能到达地球表面,在夏天和午后会特别强烈。UVB紫外线对人体具有红斑作用,能促进体内矿物质代谢和维生素D的形成,但长期或过量照射会令皮肤晒黑,并引起红肿脱皮。紫外线保健灯、植物生长灯发出的就是使用特殊透紫玻璃(不透过254nm以下的光)和峰值在300nm附近的荧光粉制成。
uvled
UV灯控制器
UVC 波长在 280nm 以下,又称为短波灭菌紫外线。它的穿透能力弱,无法穿透大部分的透明玻璃及塑料。日光中含有的短波紫外线几乎被臭氧层完全吸收。短波紫外线对人体的伤害很大,短时间照射即可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤癌。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
随着UVLED光源的普及,大家都知道它优势众多,在选购时我们会发现有多种波长可选择,那么uvled光固化机的各个波长都应用在什么地方?我们在选购uvled固化设备的时候,又该如何选择合适的呢?UVLED又叫冷光源,冷光源是几乎不含红外线光谱的发光光源,而传统的白炽灯和卤素灯光源则是典型的热光源。冷光源的特点是把其他的能量几乎全部转化为可见光了,其他波长的光很少,而热光源就不同,除了有可见光外还有大量的红外光,相当一部分能量转化为对照明没有贡献的红外光了。热光源加红外滤波片后出来的光应该和冷光源发出的光差不多了,因为已经滤掉了红外光。传统UV汞灯的发射光谱很宽,真正起有效固化作用的紫外光谱段只占其中的一部分,同时光电转换效率低,能源消耗大;而 UVLED能将电能直接转换成UV光,发出的是单波段紫外光,光线能量高度集中在特定紫外光波段,有效发光率很高,且 led光固化只在照射时才消耗电力,待机消耗近乎零。
目前市场上起固化作用的是365nm、375nm、385nm、395nm、405nm这几个波段。紫外线发光二极管发出的紫外线光,单颗uvled也可以称作uvled光源;uvled光固化设备分点光源型、线光源型和面光源型这三种;点光源型是单一波长,而线光源和面光源型可做单一波长或者不同波长光源混合使用。
单一波长即单色波长目前常用的是365nm和395nm,其有很强的穿透力,在主波峰值紫外线的作用下,产生光化学聚合反应,能在短时间内不需要热量的条件下完成固化过程,使UV胶在特定波长的紫外线光源的作用下产生深层固化。
在固化方面的主要用途分类:
1、365nm用于UV胶水、UV光油固化
2、395nm用于UV涂料、UV油墨固化,375nm、385nm也有部分应用,具体以实测为准
混合波长光源顾名思义就是把两种或多种不同波段的紫外线混合一起使用,从而达到指定光源之间的完美集合,目前主要分为以下几个方面:
1、365nm + 385 nm + 395 nm UVLED混合光源,主要应用:胶水,绿油固化
2、280nm + 365 nm + 460 nm + 530 nm + 660 nmUVLED混合光源,主要应用:美容
3、365nm + 385 nm + 395 nm + 405 nm UVLED混合光源,主要应用:胶水、喇叭固化等
4、365nm + 460 nm UVLED混合光源,主要应用:牙科固化
5、365 nm +385 nm UVLED混合光源,主要应用:UVLEDPCB曝光、UVLED混合曝光、印刷等
有些特殊的应用,例如固化含有颜料添加剂如氧化钛的大量材料,或通过塑料或玻璃固化,需要长波固化,因为这些材料几乎完全阻止短波固化。因此对于此类的固化物体,必须使用纯波长UVLED固化机。
uvled
UVLED面光源
更多手提式UV固化的相关知识请咨询柯依努精密光电的工作人员,希望能帮到您。柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产UVLED光源和UV固化设备的厂家,日系的制造工艺,赢得了富士康、华为、苹果等知名厂商的认可,产品远销美国、日本、巴西等地。欢迎各界朋友前来指导交流。本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • uvled
