多功能电气安装测试仪PROFITEST MF XTRA
今日头条
1193人已加入
电力装置在安装、修理或扩展后的保护措施的有效性及定期测试的测量和试验仪器(DGUV规例3)
PROFITEST MF XTRA提供所有测量和测试功能,用于测试固定电气装置的保护措施预定义的有效性,或可选的可编程测试序列,根据测试标准IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600)和EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100)。测量类别:300v CAT IV / 600v CAT III。
测试仪
PROFITEST MF XTRA是您日常工作的理想测试仪器,日常使用的有评估功能的专业电力测试功能,完全匹配您的要求。由于优化的操作和实用的内存概念,测试报告的生成快速和容易。每次测量都节省了时间,每天都能完成更多的测量。此外,一旦创建了一个系统结构,它就可以用于所有的PROFITEST工具。因此,所有员工都以完全相同的方式进行测试。有了PROFITEST的服务保证,您可以确保您的测试仪器即使在10年后仍然是最新的。
产品亮点
☆ 上下文敏感彩色图形显示
☆ 测量和测试顺序-简单的系统结构设置/测量和存储/报告生成
☆ 预先配置和用户可编程测试序列,快速测试电气系统
☆ 可存储多达50,000条数据记录的存储概念
☆ 测试所有最新的AC/DC敏感RCDs, RDC-DDs 和 RCMBs
☆ 手指接触时PE检测,安全可靠
☆ 前瞻性连接
产品优势
PROFITEST -多功能和未来证明
☆ 操作直观
☆ 高效工作
☆ 符合标准的测试
☆ 合法安全的文件
PROFITEST -节省时间和金钱
☆ 单台测试仪器,适用范围广泛
☆ 所有的测量不需要任何麻烦的插入测量电缆
☆ 由于语言选择,可以在世界各地使用
利润最高-甚至是10年之后
☆ 由于固件更新,未来不受影响
☆ 10年服务保证
☆ 由本公司校准实验室签发的DAkkS证书
☆ 用户对测试问题的支持
PROFITEST-快速和简单的报告生成
☆ 可串联,面向未来的软件概念
☆ 现代化的数据管理手段,通过客户和测量数据管理
☆ 创建系统结构——从系统一直到测量点
☆ 快速和容易生成合法安全的报告
可靠的测量和测试
☆ 旋转开关,操作方便
☆ 结构化测试的预定义测试序列
☆ 现场帮助感谢帮助功能与接线图
☆ 测量类别:600v CAT III / 300v CAT IV
☆ 四线测量法——不需要补偿测量电缆
应用软件
根据IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100),根据EN 60204-1 (VDE 0113-1)和其他国家特定标准对固定电气装置的保护措施的有效性进行测试
技术特点
☆ 适用于电压65 ~ 500v,频率15.4 ~ 420hz的所有交流和三相电气系统的宽量程测量装置
☆ 直流偏置磁化回路和线路阻抗测量
☆ 用标称电压测量绝缘电阻,测试电压可变或升高
☆ 低电阻测量,具有自动极性反转功能
☆ 剩余电流器件和特殊RCCBs(包括, SRCDs, PRCDs, Schukomat, Sidos, types G/R, AC, A, A-EV, F, F-EV, B, B+ and B-MI)的测试
☆ IT系统中RCCBs的测试
☆ 根据IEC62955测试rdc - dd,根据dinen62752测试RCMBs
☆ 绝缘监测装置(imd)的测试
☆ 剩余电流监测装置(rcm)的测试
☆ 测量接地电阻(市电/电池运行)
☆ PRO-AB适配器漏电流测量
☆ 符合IEC 61851-1标准的充电站测试,结合Metraline PRO-TYP EM测试适配器
☆ S型和K型PRCD的测试,使用最优的PRCD
☆ 残余电压测量符合en60204 -1
☆ 自动测试顺序功能
☆ USB接口
☆ USB推印功能——测量后传输测量值
特性
上下文敏感的彩色图形显示
创新、全球化的经营理念
☆ 通过旋转开关和软键快速获取测量和测试功能
用户友好
☆ 不需要耗时的插拔测量电缆
现代数据管理
☆ 综合的数据管理概念结合用户软件,包括客户和测量数据管理,测试序列,报告生成等
独特的存储理念
☆ 创建系统结构-客户,系统,机器,分销商,rcd,电路,接地电极,等电位连接轨道,操作设备和单个测量点。
输出和打印功能
☆ 测量完成后通过USB传输测量值
测试序列
☆ 为快速可靠的电气设备测试准备单独的测试序列
前瞻性的连通性
☆ 双向数据交换(USB),连接条形码扫描仪,USB推打印功能
套装
☆ 1个PROFITEST MF XTRA
☆ 1个接地接点插头插口(特定国家)
☆ 1个两极测量适配器
☆ 扩展到三极适配器的电缆(PRO-A3-II)
☆ 2个鳄鱼夹
☆ 1颈带
☆ 充电电池1套(Z502H)
☆ 1个充电器(Z502R)
☆ 1操作说明书
☆ 1安全信息补充表
☆ DAkkS校准证书1份
☆ 1 USB接口线缆
☆ 1 IZYTRONIQ Business Starter软件许可证
☆ 云订阅12个月优惠券1张
审核编辑 黄昊宇
