SOT23-5线性锂电池充电器AIP4054在物流箱蓝牙锁上的应用
物流箱蓝牙锁在物流行业的应用非常普遍,为了降低功耗、减少损耗,同时考虑安装和重量的问题,一般要求整个物流箱蓝牙锁不能做的太大,所用器件都要考虑使用小体积、低功耗快速充电等,同时为了方便使用,其供电方式一般采用可充电锂电池,部分原理框图如下所示:
电流
物流箱蓝牙锁部分原理框图
对于上图中的锂电池充电芯片,推荐中微爱芯的线性锂电池充电器AIP4054,其是一款用于单节锂电池的完整恒流/恒压线性充电器。主要考虑以下几点:
1、AIP4054由于采用了内部MOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。
2、热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,有效提升锂电池过温安全性。
3、充电电压固定于4.2V,高达500mA的可编程充电电流,充电电流可通过一个电阻器进行外部设置,当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,AIP4054将自动终止充电周期。
4、浮充电压参数稳定在4.2V上下小区间范围内浮动,让产品在实际应用中更加稳定高效。
5、当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,AIP4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至5uA以下。也可将AIP4054置于停机模式,从而将供电电流降至25uA。
6、AIP4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
7、SOT23-5封装与较少的外部元件使得AIP4054成为便携式应用的理想选择,其典型应用电路和引脚定义如下所示:
电流
AIP4054典型应用电路
电流
AIP4054引脚定义
审核编辑 :李倩
