地芯科技高精度低功耗电压基准源GREF10XX系列中的GREF1025
在工业领域中,通常需要对较多的工业环境数据进行采集判断以及转换分析显示,但是有些采集的数据比较微弱,通常需要经过放大器以及转换器的处理,这就对精度有着严格的要求。在各类工业数据采集仪器的设计过程中,一般需要一颗基准源芯片的参与,配置高精度的电压基准源。
某客户在设计船舶工业数据采集仪中需要对采样到的信号进行处理中需要用到高精度、低功耗、基准电压2.5V、工作电流可达5mA或以上的基准源,最终确定地芯科技高精度低功耗电压基准源GREF10XX系列中的GREF1025。
下图为地芯科技高精度低功耗电压基准源GREF1025的应用框图:
转换器
地芯科技电压基准源GREF1025应用框图
客户采用了地芯科技电压基准源GREF1025芯片,具有以下特点:
(1)高精度,该芯片的初始精度为±0.1%,常温下温漂为10ppm/℃,稳定输出,满足客户在产品设计中高精度的要求;
(2)低功耗,静态电流典型值仅230μA,可减少客户产品功耗并且降低产品发热;
(3)高工作电流,正常输出的工作电流为10mA,最大限幅输出25mA,供客户设计更加灵活;
(4)工作温度-40℃~125℃,采用SOT23-6小封装,节省PCB板资源,减小设备体积。
(5)GREF1025兼容Maxim(美信)的MAX6070、MAX6071。
综上所述,在该客户的方案设计中,考虑到客户需要高精度低功耗以及高工作电流的要求,并结合到该芯片已经在市场上也经过了长期的验证,性能、功能等方面都较为出色,选用地芯科技的电压基准源GREF1025是一个理想的设计与选择。
审核编辑 :李倩
