电阻式应变片-PCB应力应变测试规范
一,PCB应力应变测试背景
应力应变测试的必要性,在现代社会中,电子设备充斥着我们的生活,包括汽车、计算机、智能手机、飞机等等。在这些产品中,都集成了印刷电路板(PCB),作为电子产品的核心部件,印刷电路板的质量和可靠性直接影响到整个产品的质量和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等),所以PCBA的生成过程中,应力把控是至关重要的。
PCB应力参考文献主要参考的是IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引),IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)。IPC/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCB应变测试的步骤。而且,该标准对包括装配流程中有应变测试需要的部分、PCB板的类型、应变片的选取、测BGA应变时应变片的粘贴位置、引线路径、应变校正、数据分析等等步骤方法做了详细的说明。
IPC有提出,根据不同板厚,允许的应变值就不同。
PCB板应力应变测试典型制造的流程:使用应变测试,你可以定量地评估和识别出潜在大应力引起的、有危害的流程,但是你需要在执行这些流程前识别出它是否有危害。
二,按照IPC/JEDEC-9704标准文件,以下这些制程存在的机械应力可能对PCB造成危险。
1.SMT(表面贴装技术)装配流程:分板(裁板)过程,所有人工操作过程, 所有返工和修正过程,接器安装,元器件安装。
2. 印制板测试:在线测试(ICT), 印制板功能测试(BFT)或等效的功能测试。
3. 机械的信件:散热片已从2000,印制板的支持物/增强板的多,系统印制板集成或系统的电池,PCI(外设部件互连总线)或者子卡安装,双列直插内存模块(DIMM)安装。
4. 运输环境:不正当拿放,跌落测试也是需要的
三,PCB应力应变测试的具体步骤。
在以上表格中,分板制程、ICT、BFT和装配步骤都是典型的最大应变/应变率的操作制程,但是其他流程的应力同样会对PCB板有潜在的危害,所以大家最好对尽量多的流程进行应变测试。TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片。
只要你有需要进行应力识别的制程,你可以按照以下4个步骤进行PCB应变测试。
1,根据测试版的大小和布局,选取合适的应变片。
2,根据选择的风险测试点,贴敷好应变片和导线布局。
3,链接TSK-32/TSK-64应力应变仪,测出应变值。
4,根据测试的结果进行记录分析。
四,应力应变测试的解决方案。
根据IPC/JEDEC-9704标准以及与全球大型代工厂的合作,品控科技开发了基于IPC/JEDEC-9704标准的应变测量系统。该系统包含应变测试仪、三轴应变片、应变自动采集测试软件(e-strain)。根据测试可以分析PCBA日常制程中由于机械应力造成的危害,并根据测试结果对产线设备进行调整,有效控制失效率。品控科技采用完全符合IPC-9704标准推荐的应变测试仪:
TSK-8-8C 独立8通道测试仪TSK-32-8C 可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C 可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C 32通道应力测试仪
审核编辑 黄昊宇
