完美替代GM8775C方案芯片 DSI转双通道LVDS转换方案CS5518|CS5518替代GM8775C设计资料
GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz, 最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
CS5518可替代GM8775C芯片设计DSI转双通道LVDS转换方案,主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
CS5518替代GM875C主要用于设计 MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间。
综上所示:CS5518与GM8775在芯片功能实现是一致的,CS5518可以完全替代GM8775,且CS5518可以PINTOPIN替代GM8775C,不需要更改任何线路,直接替换,CS5518成本比GM8775C要低,整体方案性价比要比GM875C要低。
CS5518与GM8775C的参数对比如下:
GM8775C参数如下:
I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
core 电源电压:1.8V;
支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率 1Gbps/通道。
MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit, JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准 功能。
支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
GPO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
封装: QFN48-pins with e-pad.
工作温度:-40℃~85℃;
ESD 能力:≥2KV
CS5518参数特性:
嵌入式振荡器,无需外部晶体
可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
支持 SSC 生成 +/-3% 100~300KHz 以降低 EMI
支持抖动和 6 位 +FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
内部上电复位 (POR)
MIPI 输入
支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00
支持1至4数据通道,1时钟通道
双向车道 0(仅倒车 LP)
支持超低功耗(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB
支持松散打包的 18 位像素格式 RGB
支持 RGB565 16 位输入
DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式
支持通道/极换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDSA 输出
支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引换
可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
GM8775C与CS5518的管脚配置如下:
lvds
GM8775C管脚配置
lvds
CS5518管脚配置
GM8775C与CS5518管脚定义如下:
lvds
lvds
GM8775C管脚定义
lvds
lvds
CS5518管脚定义
综上 :CS5518与GM8775C在封装方式与管脚定义上,都是一致的,CS5518可以完全替代GM8775C,且不需要更改任何电路线路,CS5518直接换上GM8775就可以实现DSI转双LVDS转换方案。
CS5518替代GM8775C设计DSI转 LVDS转换方案或者MIPI转LVDS转换方案应用框图与设计原理图如下所示:
lvds
上述是DSI转LVDS转换方案系统应用图
lvds
CS5518替代GM8775C方案设计原理参考图
审核编辑 黄昊宇
