读懂HikariCP一百行代码,多线程就是个孙子!
总结:Java届很难得有读百十行代码就能增加修炼的机会,这里有一个。
通常,我在看书的时候一般不写代码,因为我的脑袋被设定成单线程的,一旦同时喂给它不同的信息,它就无法处理。
但多线程对电脑来说就是小菜一碟,它可以同时做很多事,看起来匪夷所思。好希望把自己的大脑皮层移植到这些牛x的设备上。
用人脑思考电脑正在思考的问题,这本身就是一种折磨。但平常的工作和面试中,又不得不面对这样的场景,所以多线程就成了编程路上一块难啃的骨头。
HikariCP是SpringBoot默认的数据库连接池,它毫不谦虚的的起了一个叫做的名字,这让国产Druid很没面子。
还是言归正传,看一下Hikari中的ConcurrentBag吧。
核心数据结构
多线程代码一个让人比较头疼的问题,就是每个API我都懂,但就是不会用。很多对concurrent包倒背如流的同学,在面对现实的问题时,到最后依然不得不被迫加上Lock或者synchronized。
ConcurrentBag是一个Lock free的数据结构,主要用作数据库连接的存储,可以说整个HikariCP的核心就是它。删掉乱七八糟的注释和异常处理,可以说关键的代码也就百十来行,但里面的道道却非常的多。
ConcurrentBag速度很快,要达到这个目标,就需要一定的核心数据结构支持。
private final CopyOnWriteArrayList sharedList;
private final ThreadLocal> threadList;
private final AtomicInteger waiters;
private final SynchronousQueue handoffQueue;
  • sharedList 用来缓存所有的连接,是一个CopyOnWriteArrayList结构。
  • threadList 用来缓存某个线程所使用的所有连接,相当于快速引用,是一个ThreadLocal类型的ArrayList。
  • waiters 当前正在获取连接的等待者数量。AtomicInteger,就是一个自增对象。当waiters的数量大于0时候,意味着有线程正在获取资源。
  • handoffQueue 0容量的快速传递队列,SynchronousQueue类型的队列,非常有用。
ConcurrentBag里面的元素,为了能够无锁化操作,需要使用一些变量来标识现在处于的状态。抽象的接口如下:
public interface IConcurrentBagEntry{
    int STATE_NOT_IN_USE = 0;
    int STATE_IN_USE = 1;
    int STATE_REMOVED = -1;
    int STATE_RESERVED = -2;
    boolean compareAndSet(int expectState, int newState);
    void setState(int newState);
    int getState();
有了这些数据结构的支持,我们的ConcurrentBag就可以实现它光的宣称了。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
获取连接
连接的获取是borrow方法,还可以传入一个timeout作为超时控制。
public T borrow(long timeout, final TimeUnit timeUnit) throws InterruptedException
首先,如果某个线程执行非常快,使用了比较多的连接,就可以使用ThreadLocal的方式快速获取连接对象,而不用跑到大池子里面去获取。代码如下。
// Try the thread-local list first
final var list = threadList.get();
for (int i = list.size() - 1; i >= 0; i--) {
    final var entry = list.remove(i);
    final T bagEntry = weakThreadLocals ? ((WeakReference) entry).get() : (T) entry;
    if (bagEntry != null && bagEntry.compareAndSet(STATE_NOT_IN_USE, STATE_IN_USE)) {
        return bagEntry;
我们都知道,包括ArrayList和HashMap一些基础的结构,都是Fail Fast的,如果你在遍历的时候,删掉一些数据,有可能会引起问题。幸运的是,由于我们的List是从ThreadLocal获取的,它首先就避免了线程安全的问题。
接下来就是遍历。这段代码采用的是尾遍历(头遍历会出现错误),用于快速的从列表中找到一个可以复用的对象,然后使用CAS来把状态置为使用中。但如果对象正在被使用,则直接删除它。
在ConcurrentBag里,每个ThreadLocal最多缓存50个连接对象引用。
当ThreadLocal里找不到可复用的对象,它就会到大池子里去拿。也就是下面这段代码。
// Otherwise, scan the shared list ... then poll the handoff queue
final int waiting = waiters.incrementAndGet();
try {
   for (T bagEntry : sharedList) {
      if (bagEntry.compareAndSet(STATE_NOT_IN_USE, STATE_IN_USE)) {
         // If we may have stolen another waiter's connection, request another bag add.
         if (waiting > 1) {
            listener.addBagItem(waiting - 1);
         return bagEntry;
   listener.addBagItem(waiting);
   // 还拿不到,就需要等待别人释放了
   timeout = timeUnit.toNanos(timeout);
   do {
      final var start = currentTime();
      final T bagEntry = handoffQueue.poll(timeout, NANOSECONDS);
      if (bagEntry == null || bagEntry.compareAndSet(STATE_NOT_IN_USE, STATE_IN_USE)) {
         return bagEntry;
      timeout -= elapsedNanos(start);
   } while (timeout > 10_000);
   return null;
finally {
   waiters.decrementAndGet();
首先要注意,这段代码可能是由不同的线程执行的,所以必须要考虑线程安全问题。由于shardList是线程安全的CopyOnWriteArrayList,适合读多写少的场景,我们可以直接进行遍历。
这段代码的目的是一样的,需要从sharedList找到一个空闲的连接对象。这里把自增的waiting变量传递到外面的代码进行处理,主要是由于想要根据waiting的大小来确定是否创建新的对象。
如果无法从池子里获取连接,则需要等待别的线程释放一些资源。
创建对象的过程是异步的,要想获取它,还需要依赖一段循环代码。while循环代码是纳秒精度,会尝试从handoffQueue里获取。最终会调用SynchronousQueue的transfer方法。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
归还连接
有借就有还,当某个连接使用完毕,它将被归还到池子中。
public void requite(final T bagEntry)
   bagEntry.setState(STATE_NOT_IN_USE);
   for (var i = 0; waiters.get() > 0; i++) {
      if (bagEntry.getState() != STATE_NOT_IN_USE || handoffQueue.offer(bagEntry)) {
         return;
      else if ((i & 0xff) == 0xff) {
         parkNanos(MICROSECONDS.toNanos(10));
      else {
         Thread.yield();
   final var threadLocalList = threadList.get();
   if (threadLocalList.size() < 50) {
      threadLocalList.add(weakThreadLocals ? new WeakReference<>(bagEntry) : bagEntry);
首先,把这个对象置为可用状态。然后,代码会进入一个循环,等待使用方把这个连接接手过去。当连接处于STATE_NOT_IN_USE状态,或者队列中的数据被取走了,那么就可以直接返回了。
由于waiters.get()是实时获取的,有可能长时间一直大于0,这样代码就会变成死循环,浪费CPU。代码会尝试不同层次的睡眠,一个是每隔255个waiter睡10ns,一个是使用yield让出cpu时间片。
如果归还连接的时候并没有被其他线程获取到,那么最后我们会把归还的连接放入到相对应的ThreadLocal里,因为对一个连接来说,借和还,通常是一个线程。
知识点
看起来平平无奇的几行代码,为什么搞懂了就能Hold住大部分的并发编程场景呢?主要还是这里面的知识点太多。下面我简单罗列一下,你可以逐个攻破。
  1. 使用ThreadLocal来缓存本地资源引用,使用线程封闭的资源来减少锁的冲突
  2. 采用读多写少的线程安全的CopyOnWriteArrayList来缓存所有对象,几乎不影响读取效率
  3. 使用基于CAS的AtomicInteger来计算等待者的数量,无锁操作使得计算更加快速
  4. 0容量的交换队列SynchronousQueue,使得对象传递更加迅速
  5. 采用compareAndSet的CAS原语来控制状态的变更,安全且效率高。很多核心代码都是这么设计的
  6. 在循环中使用park、yield等方法,避免死循环占用大量CPU
  7. 需要了解并发数据结构中的offer、poll、peek、put、take、add、remove方法的区别,并灵活应用
  8. CAS在设置状态时,采用了volatile关键字修饰,对于volatile的使用也是一个常见的优化点
  9. 需要了解WeakReference弱引用在垃圾回收时候的表现
麻雀虽小,五脏俱全。如果你想要你的多线程编程能力更上一层楼,读一读这个短小精悍的ConcurrentBag吧。当你掌握了它,多线程的那些东西,不过是小菜一碟。
审核编辑 :李倩
