国产DPU02 USB转UART的桥接控制器 软硬件兼容替换CP2102
今日头条
1194人已加入
DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。
该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。
芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。虚 拟 设 备 COM端 口 的 驱 动程 序 允 许一 个 基 于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。
管脚分布跟管脚定义:
usb
usb
主要特性:
①单芯片 USB 到 UART 数据传输
-集成USB收发器;无需外部电阻
-集成的时钟;无需外部晶振
-内部1024-Byte EEPROM用于供应商ID, 产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串
-片内上电复位电路
-片内稳压器:3.3v电压输出
②USB 功能控制器
-USB2.0规范标准
-通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态
③异步串行数据总线(UART)
-所有的握手和调制解调器接口信号
④支持的数据格式
-数据bits:5,6,7和8
-停止bits:1,1.5和2
-校验:奇,偶,标记,空间,无校验
-波特率:300 bps到1M bps
-支持硬件或X-On/X-Off流量控制
-支持事件字符
-支持线路传输中断
⑤虚拟设备 COM 端口的驱动程序
-Windows 10/8/ 7/ Vista/ Server 2003/ XP/2000
-Mac OS-X/OS-9
-Linux
-Windows CE
⑥电源电压
-自供电:3.0 v到3.6 v
-USB总线供电:4.0 v到5.25 v
封装:符合RoHS规范的 28-pin QFN (5 x 5mm)
温度范围:-40到+85摄氏度
内部框图
usb
应用实例
-传统设备RS-232升级到USB
-蜂巢式电话USB接口电缆
-USB 接口电缆
-USB转 RS-232 串行适配器
审核编辑 黄昊宇
