光伏电站发电量数据采集方案 能源危机在世界范围内愈演愈烈, 俄乌冲突后,美国加大对俄罗斯能源的制裁力度,禁止从俄罗斯进口能源,也想办法让其欧洲盟友对俄罗斯进行抵制。导致油价高企,天然气价格也是一路飙升。各国都在发展新能源,风电、水电、核电、太阳能等各种能源都被相继开发。其中最广泛的能源就是太阳能了。在这个太阳能光伏电站的系统工程中,光伏逆变器是光伏发电和储能系统的核心部件,承担着连接光伏阵列及电网的重要职责。
因此,对太阳能光伏逆变器进行实时监测,数据分析,远程控制非常重要。钡铼技术提供的4G工业物联网关BL101系列可以实现该需求。可以监测光伏逆变器的电流,电压,温度,运维状态等,通过不间断的采集监测,边缘计算和数据路由处理,为运营者提供准确的数据和管理途径。
实现原理如下
工业物联网关BL101通过4G无线网关采集逆变器数据,通过Modbus 等协议转换后,再通过4G网络上传到华为云IoT、AWS IoT、阿里云IoT、金鸽云等云平台同时也可以接入SCADA、OPC UA、MES等上位机数据处理系统。多个平台和上位机系统可以同时上传,同时在线。远程随时查看监测光伏逆变器运行状态,一旦光伏逆变器发生任何异常,都可以辅助钡铼AO输出设备进行远程控制,关机,从而打造智慧光伏监测物联网。
所需设备
设备:4G网关BL101、485串口线、电源、4G SIM卡,云服务器等
软件:金鸽云管理系统,或华为,阿里,亚马逊等某一云平台
通信协议:modbus rtu、modbus tcp,MQTT
1. 太阳能光伏电站:工业物联网关BL101可以对光伏逆变器在内的太阳能光伏电站进行监测;
2、工业物联网关BL101:BL101是一款用于实现Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645转MQTT、OPC UA、Modbus TCP的网关,支持RS485/RS232数据采集/透明传输,可通过4G、以太网方式联网,内置华为云 IOT、阿里云IOT、ThingsBoard、AWS、Ignition等驱动,可同时采集100台设备、4000个数据 点,具有VPN网络安全、TLS/SSL数据加密、数据补传、网口路由器等功能。支持网口、串口同时采集100个设备,4000个变量。
实施方式
1、 工业物联网关的485采集口用485线连接 逆变器的485口。
2、通过MODBUS RTU协议 采集逆变器数据,并配置modbus协议和采集规则,将数据上传到云平台。
3、 配置软件进行配置, 配置完成后,根据设备的IP和mac地址,进行数据传输。
4、 各上位机或云平台获取数据后,按照一定规则对数据进行分析和展示。
审核编辑:汤梓红
