仅1颗外围的AC过零检测芯片
过零检测
1►PN1000方案六大亮点
1BOM精简:仅需1个外围元器件,便于生产加工和小型化设计
2宽输入电压:AC输入电压75~300Vac
3高精度检测技术:内置高精度过零检测电路
4高可靠性:ACIN耐压700V,ACZO ESD大于3.5KV
5智能保护:输出过载保护、短路保护、开路保护、过温保护
6超低待机功耗:小于30mW
过零检测
2►PN1000方案过零检测原理
PN1000是一款过零检测专用芯片,内置有700V高耐压功率管和高精度的过零检测电路,具有极低的待机功耗。工作时,芯片ACIN端子通过一个限流电阻接在市电一个输入端,芯片GND端子连接市电另外一个输入端同时也连接应用系统地,芯片ACZO端子输出过零信号。在市电输入电压正半周期,ACIN端子电压大于GND端子电压,内部检测电路会产生一个5V左右的电压信号并通过ACZO端子输出;在市电输入电压负半周期,ACIN端子电压小于GND端子电压,内部检测电路处于截止状态,同时ACZO端子输出一个接近0V电压信号。PN1000通过这种实时检测输入电压正负周期变化,输出一个高精度的过零点信号,可直接送给如MCU控制器来进行处理。
过零检测
3►Demo实物图及图纸
过零检测
过零检测
过零检测
4►PN1000方案与三极管过零检测方案BOM及性能对比
4.1三极管过零检测方案线路图
过零检测
4.2 Bom比对
PN1000方案比三极管过零检测方案省6颗元件,易于小型化设计。
过零检测
4.3 过零检测芯片与三极管过零检测主要性能对比
过零检测
5►过零检测芯片测试数据
5.1 过零工作波形
测试条件:Vin=115/230Vac
测试波形如下:CH1:AC_zero,CH4:AC_input
过零检测
115Vac过零波形
过零检测
230Vac过零波形
5.2 EFT测试
测试条件:Vin=230Vac,EFT 4KV;
测试结果:PASS
过零检测
5.3 Surge测试
测试条件:Vin=230Vac,差模雷击2KV;
测试结果:PASS
过零检测
5.4 EMI测试
测试条件:Vin=230Vac,PN1000过零检测芯片搭配Buck-Boost电源5V/0.2A系统测试
测试结果:满足EN55022 Class B标准要求
过零检测
L相线
过零检测
N相线
6►应用要点
1 ►PN1000 仅适用于单二极管或者两颗二极管直接串联的半波整流系统。
2 ►ACIN通过1颗电阻接到输入整流二极管之前,绕线保险电阻和压敏电阻之后,GND脚直接接系统输出地,推荐电阻值10K/1206。
3 ►ACIN脚与ACZO、GND脚走线之间需要满足安规要求, 推荐2.5mm以上的爬电距离。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
只是笑話_b17 2023-09-14
0 回复 举报
请问PN1000是哪家公司的,有联系方式吗 收起回复
liu.yc8 2023-04-11
0 回复 举报
为什么网上没有找到PN1000的购买渠道?芯朋微官网也没有这个型号的产品 2条回复 收起回复
jf_61360263 0
可以搜索GS1102型号。或者联系我Zex001
jf_61360263 0
可以搜索GS1102型号。或者联系我
