近日深圳某客户送修斯坦福脉冲发生器DG645,客户发现仪器无法开机。安泰维修检测实际是电源控制板损坏,造成无法开机。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是斯坦福-DG645维修情况
一、脉冲发生器维修型号:斯坦福-DG645。
二、报修故障:仪器无法开机。
三、故障检测:仪器电源控制板损坏。
四、维修措施:更换电源控制板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的脉冲发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份脉冲发生器怎么调整,一起来学习吧。
1、打开校正脉冲发生器的后盖板装入电池,再盖好盖板。
2、将输出的红、黑两个端子接上导线。红端子上的导线尽量短且接在试品的高压端,黑端子上的导线接在试品的低压端。
3、根据不同的试品,将校正电量开关置于5pC、10pC、20pC、50pC中的任一合适档位即可校正。
4、调节“频率调节”旋钮,脉冲频率可在1.2 kHz附近调节(校正脉冲同步调节)。
5、面板上电压表指示当前电池电压的情况。当低于7V时请注意更换电池,以保证校正脉冲发生器的正常工作。
6、在校准完毕后,一定要断开JZF-10校正脉冲发生器与试品的连接线,以防高电压打坏JZF-10校正脉冲发生器。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的斯坦福脉冲发生器DG645无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
