变频电源有什么用?有几部分组成?
变频电源用途
简单来说变频电源是通过频率转换来工作的,一个更直观的说法是通过改变频率来调节电机的速度,中国电力系统的频率为50Hz,与交流电机的频率相同,交流电机的转速在固定磁极的前提下取决于频率,在可接受的范围内,频率越高,速度就越高,反之亦然,传统的交流电机以恒定的速度运行,这严重限制了其应用,在许多情况下,很难适应改变速度的需要,变频电源不仅仅是改变电机的速度,因为速度的降低必然会导致扭矩的改变,所以通过现代电子技术可以使变频电源的功能更加完善。
变频器组成部分
主电路是电气转换的一部分,提供调制电压和频率,为异步电动机供电,变频器的主电路主要分为两类:1、电压型,将电压源的直流变频器转换为交流变频器,以及直流电路的滤波电容。2、电流型变频器,将信号源的直流电流转换为交流电,以及直流回路滤波电感器。它由三部分组成,将主频电源转换为直流整流器,一个 "平波电路 "吸收逆变器和变频器产生的电压脉冲,并经常使用二极管变频器将主频电源转换为直流电源。两套晶体管转换器也可以用来创建一个可逆的转换器,由于电源的可逆方向,可以进行再生。
需要注意的是变频电源的工作温度
变频电源是一个强大的电子元件,非常容易受到工作温度的影响。该产品通常要求在0至55℃之间。但为了保证安全可靠的运行,使用时应预留空间,最好控制在40℃以下。在控制箱内,变频电源一般应安装在箱体的顶部,应严格遵守产品说明书中规定的安装要求。绝对不要在变频器的底部附近安装加热元件或简单的加热元件。
  审核编辑:汤梓红
