led屏如何选型 今日头条
小面积屏幕不建议选择大间距规格,但大面积屏幕可以选择小间距规格。例如,对于面积约为10平方米的全彩LED显示屏,建议使用P2或P2.5,而不是P4或P5;对于面积大于50平方米的LED显示屏,可以选择P3、P4、P5、P6、P7.62。如果预算充足,P2.5肯定会有明显的效果,但选择P3以上的类型更经济。
目前,室内LED全彩显示屏销量不错:
P2全彩显示屏的像素密度为250000点/m2。我们的标准模块尺寸为256mm*128mm。不用说,它的清晰度很高,但生产成本相对较高,当LED显示面积超过3平方米时是合适的。
P3全彩LED显示屏物理像素密度为111111点/m2,模块标准尺寸为192*192mm,采用1/32恒流动态扫描模式。亮度可达1800cd/m2以上,足以满足室内亮度显示和清晰显示的要求。屏幕面积应大于8平方米。
P2.5显示屏的物理像素密度为160000点/平方米。我们模块的标准尺寸为320*160mm。最佳观看距离超过2.5米,屏幕面积超过10平方米。
需要更多led显示屏,可以咨询深圳LED显示屏厂家联德森
审核编辑 黄昊宇
