电压放大器的注意事项有哪些-功率放大器
电压放大器作为电子实验室常用的测试设备。通常是一种能够帮助输出信号达到最大输出功率从而在实验期间驱动特定负载的设备。很多新手工程师在使用电压放大器的时候却不知道有哪些注意事项,下面我们一起来看看。
电压放大器的注意事项有哪些:
1、使用时要仔细阅读注意事项,严格按照使用说明书的要求来操作,避免操作不当造成仪器受损。
2、对于电压放大器的使用,禁止自行安装替换零件,或者未经授权去修改。
3、使用电压放大器的时候要确保仪器和大地正常连接,启动输出的时候,禁止直接接触输出端子的金属部分或者相连的导体。
4、仪器的放置一定要位于通风干燥的环境,温度不能超过40℃。保持仪器的干燥清洁,不能在潮湿环境,避免内部电路发生短路的情况。
5、禁止将设备连接到任何有安全要求的设备。
ATA-2000系列电压放大器选型指南:
电压放大器是一种理想的电压放大器,能够放大交、直流信号。最大差分输出为1600Vp-p(±800V)的高压,能够驱动高压负载。双通道高压放大器的输出也可以同步调节。可用于主流信号发生器,实现信号放大。
在使用电压放大器的时候,很多人都会考虑电压放大器的性能情况,想要验证电压放大器性能,简单直观的方式就是通过任意波形发生器来产生电压信号,输入功率放大器,使用示波器检测放大器的输出电压。这时候也有对应的注意事项:
1、调节阻抗:由于电压放大器输入阻抗50Ω,所以要设置波形发生器为“50Ω模式”;
2、设置高阻模式:由于电压放大器的输出等效是电压源,在对电压和波形测试的时候,示波器需要设置成“高阻模式”;
3、示波器的测试结果需要设置成和任意波形发生器相同的形式。
安泰ATA-2161高压放大器:
图:ATA-2161高压放大器指标参数
电压放大器的应用能够解决任意波形函数信号发生器电流小、功耗低的问题,同时广泛应用在驱动压电材料、磁性材料的B-H测试、产生稳定的磁场、驱动显示器件、驱动超声波电机、驱动三相电机等方面。
以上就是电压放大器的注意事项有哪些的内容,如果对于电压放大器还有什么不了解或者想问的,欢迎咨询安泰电子。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
