马里亚纳计划再进一步,OPPO继突破影像后进军音频领域 从2019年开始,OPPO组建了芯片开发团队,且将芯片开发项目命名为“马里亚纳计划”,去年的OPPO INNO DAY 2021上,OPPO推出了该计划的首款影像专用NPU芯片--采用6nm工艺的马里亚纳MariSilicon X,在影像领域取得突破,而且目前该芯片的出货量已达千万级。
今年的OPPO INNO DAY 2022上,OPPO的马里亚纳计划再进一步,继在影像领域取得突破后,在音频领域彰显实力,带来了其第二款自研芯片--马里亚纳MariSilicon Y,一款旗舰级蓝牙音频SoC芯片。
为何选择蓝牙音频SoC芯片?
近年来,随着互联网技术的发展,及人们出行的不便,很多娱乐生活开始向线上转移,音乐就是其中之一。据Luminate 2022年上半年报告显示,全球流媒体音乐同比增长了24.7%,而视频流媒体播放增长28.1%。QuestMobile 2022上半年报告也显示,中国移动音乐用户规模已达到庞大的7.06亿。一个明显的趋势就是在线音乐平台的曲库数量在持续增长,比如网易云音乐+腾讯音乐,2021年第一季度的曲库数量为5500万,到2021年底就达到了1.4亿,增速达到150%以上。
而且无损音频,正逐渐走进主流消费者,从小众变为大众,它不再是只限于发烧友群体的稀有体验。随着近年来全球流媒体音乐在线平台加速升级曲库质量,毫无HiFi经验的普通消费者,也可以轻松地获得世界每个角落的高品质音乐。比如,Spotify、Apple Music、Amazon Music、以及国内的网易音乐与腾讯音乐集团旗下的QQ音乐、酷狗、酷我音乐等流媒体平台都在持续更新和丰富最高192kHz/24bit的无损音频。
此外,2019年开始兴起的计算音频开始迈入个性化的第二阶段,高品质的音乐体验不仅意味着清晰度和保真度,还代表用户能够获得个性化的体验。拿计算音频最主要的两个特性主动降噪和空间音频功能来说,个性化的主动降噪是指用户完全可以根据自己所处的环境,选择自己的声音是隔离外界,还是开放通透;而新一代的个性化空间音频则可以根据用户个人的头型和耳廓形状,定制HRTF(Head Related Transfer Function,头部相关传递函数)模型,获得最符合个人的听感。
而随着AI技术、环境感知、自然语义处理等诸多先进技术融入计算音频领域,更具个性化的声音体验也将更容易实现。
可以看得出来,消费者对音频越来越挑剔,也就是说对音频背后的芯片性能需求也越来越高,但大部分的芯片厂商在设计芯片产品的时候,除了考虑产品的性能指标之外,还需要平衡成本及市场需求等因素。他们更希望设计出性能和成本都能为客户所接受的产品,而不是一款极致性能,但成本很高的芯片。“为了让用户获得更好的性能,我们决定自己设计一款高性能蓝牙音频SoC芯片。”OPPO芯片产品高级总监姜波对媒体表示。
马里亚纳Y解决了哪些痛点?
据姜波介绍,马里亚纳 MariSilicon Y具有三大领先的技术:一是通过其高速蓝牙解决方案,集成了比传统蓝牙快400%,最高可达12Mbps的蓝牙速率,加上OPPO自研的URLC无损编解码,实现了192kHz/24bit 无损音频的无线传输;二是集成了NPU模块,最高算力可达590GOPS;三是采用了台积电的N6RF先进制程。
众所周知,蓝牙的特点就是低功耗和高灵活性,但传输速率一直是其短板,为了解决这个问题,2016年时,蓝牙技术联盟推出了蓝牙5.0标准,将传统的1Mbps PHY(蓝牙物理带宽速率)升级到了2Mbps。目前最新的蓝牙5.3标准中,EDR(Enhanced Data Rate)支持的最大速率为3Mbps。而在真实场景的应用中,因为现实信号环境等复杂因素的影像,理论值最高3Mbps的速率,往往只能发挥一半,也就是1.5Mbps的实际速率。
在姜波看来,这种量级的速度,无法承载无损音频传输的数据量,因为48kHz/24bit无损音频数据量=2.25Mbps;96kHz/24bit无损音频数据量=4.5Mbps;192kHz/24bit无损音频数据量=9Mbps。即使经过优秀的编解码技术压缩至一半的体积,目前蓝牙标准速率最多也只能传输48kHz/24bit的无损音频,对于更高品质的音乐则无能为力。
注:无损压缩按照目前最高50%计算。
据悉,目前SoC平台中集成的蓝牙功能的最高传输速率是6~8Mbps,TWS耳机传输的速率约为3Mbps。这就意味着,虽然人们可以轻松地通过流媒体在线平台获得高品质的音乐内容,但想要听到高品质的音乐,消费者需要使用有线耳机,甚至外置编解码设备来实现高品质音乐的收听。
“由于马里亚纳MariSilicon Y具有12Mbps蓝牙速率,因此可以解决蓝牙速率不够的核心问题,实现192kHz/24bit 无损音频的无线传输。而且还有充足的速率冗余可以承载数据重传,系统开销(system overhead),承载信号控制等,实现整体蓝牙连接质量的大幅提升。”姜波自豪地表示。
另外,OPPO还采用了URLC(Ultra-Resolution Lossless Codec)音频编解码技术,将无损压缩率提升到了50%,相比70%压缩率的FLAC和ALAC,以及60%压缩率的L2HC等无损编码格式压缩率更高,这也意味着同样的无损音频内容,URLC可以压缩至更小体积传输。值得一提的是,URLC编解码支持80Kbps~10Mbps动态码率,相比通用方案,有更大的调节区间,这意味着在充满不确定性的外部环境中,马里亚纳MariSilicon Y可以更精细地调节码率,确保音频传输的流畅性,既不会断连和卡顿,也不会大幅伤害音质。
也就是说,URLC编解码协议配合12Mbps高速蓝牙的设计,让物理硬件和软件编解码技术真正的合二为一,从而让无损音频摆脱了线缆的束缚。
而且,马里亚纳MariSilicon Y还具备不错的兼容性,支持蓝牙5.3和LE Audio的LC3编解码,可以很好地兼容下一代所有支持LE Audio的设备。同时,马里亚纳MariSilicon Y还支持LHDC、LDAC高清编解码,兼容传统OPPO产品和其他品牌产品。此外,马里亚纳MariSilicon Y还兼容传统的SBC和AAC编解码,能够实现对传统蓝牙设备的全面覆盖。
在AI方面,马里亚纳MariSilicon Y也展开了探索。当前基于DSP的算法非常普遍,也能很好地支持现有的产品,但随着算法复杂度的提升,如果只用DSP,没有NPU,很难达到好的效果。以环境声降噪为例,现在市面上有很多基于DSP的方案,但环境声降噪最后达到的效果水平可能很不一样,当追求不同的效果的时候,要求的算力会越来越高,也许当效果要求达到一定的水平的时候,硬件的能力反而达不到要求。这其中涉及两点:第一是绝对算力,第二是在满足算力要求下功耗的要求。因此,姜波认为,NPU加入音频处理是行业持续发展的趋势。
而马里亚纳MariSilicon Y集成了一个NPU单元,并且算力达到了590 GOPS。与之相比,其内集成的DSP算力则为25 GOPS。姜波指出,就算是DSP的算力也高于行业水平,因为目前全球销量最高的耳机芯片的算力为9 GOPS。
有了NPU的加持,马里亚纳MariSilicon Y可以在音频端侧实现声音分离技术,从而可以实现更“任性”的听音方案,比如,利用声音分离技术,提取人声和噪音,实现更加纯净的通话降噪效果;又如,利用声音分离技术对老电视剧的人物对话进行增强;或者是利用这一技术实现更加随时随地的卡拉OK体验。
在先进制程方面,马里亚纳MariSilicon Y采用了台积电的N6RF制程。目前,全球范围内已应用台积电N6RF先进制程的只有苹果H2芯片、苹果S8芯片中的GPS模块和OPPO的马里亚纳MariSilicon Y芯片。
自研芯片更进一步,OPPO的下一步
从马里亚纳MariSilicon X到马里亚纳MariSilicon Y,OPPO在自研芯片之路上又踏出了坚实的一大步。从前代6nm,到现在的N6RF,代表着OPPO掌握了将先进制程应用于射频系统的能力,拓展了先进制程下的芯片设计专长。
而且相比于第一颗自研芯片是协处理器(Companion Chip)的角色,需要搭配主平台芯片才能使用。马里亚纳MariSilicon Y是OPPO首个SoC芯片解决方案,完整地负责一个蓝牙音频设备的所有功能。这不仅标志着OPPO首次打开了连接芯片设计的新领域,具备了蓝牙连接的软硬件全套能力,也意味着OPPO首次具备计算+连接能力的蓝牙SoC平台设计能力。姜波还特意提到,马里亚纳MariSilicon Y首先应该会应用在耳机端,它也可以用于手机中。
正如姜波总结的,通过自研马里亚纳Y,OPPO一是锻炼了芯片研发团队对先进工艺的掌握,尤其是在新工艺出现的时候,能够快速掌握,甚至是优化工艺;二是芯片架构,包括自研芯片的IP架构,比如说马里亚纳MariSilicon Y上的NPU,因为是针对音频的NPU的架构设计,跟视频的NPU的架构设计是完全不一样的,两者的差异非常大;三是基于制程工艺的基础IP的优化,包括核心的NPU如何设计来控制好功耗。
他认为,这三个层面也是在构建团队的时候非常重要的。后端团队是单独的一部分,架构团队也要有很深的理解,另外混合信号团队的经验也很重要。特别是做射频产品,就像是老师傅和手艺人一样,要是靠经验摸索去设计,如果没有这样的积累和积淀是很难做得非常好的。
当然,更重要的,马里亚纳MariSilicon Y 帮助OPPO拓宽了以自研芯片为中轴的垂直整合领域,在前一代自研芯片影像整合的基础上,增加了蓝牙连接的整合,为万物互融奠定必备的底层连接能力。
同时姜波也清楚,自研芯片不会轻而易举,他们早就做好了打一场持久战的准备,“OPPO始终不忘服务用户体验的真诚之心,因为这是做自研芯片的起点,也是自研芯片的最佳终点。OPPO自研芯片不被营收压力所限,不需要像传统芯片厂商过多考量成本,甚至可以不计成本地投入技术研发和芯片堆料,为用户创造真正的惊喜和价值。”
结语
2019年,第一届OPPO未来科技大会上,OPPO创始人兼首席执行官陈明永提出“万物互融”的概念,推动OPPO从手机行业跨入智能物联网行业,并宣布OPPO未来三年投入500亿布局“万物互融”生态研发后,OPPO在三大核心技术,即马里亚纳芯片、潘塔纳尔智慧跨端操作系统、安第斯智能云均取得不错进展。如今,随着安第斯智能云的正式发布,OPPO实现了三大核心技术的布局。
马里亚纳MariSilicon Y的成功推出,代表着OPPO芯片自研能力更进一步,相信马里亚纳MariSilicon X和马里亚纳MariSilicon Y只是OPPO自研芯片的起步,未来还会有更多垂直整合,兼顾用户价值的芯片出现。
