自动化控制压力仪表在石油化工作业中的应用 电子说
压力测量仪表在石油化工作业中的应用较为广泛,主要是测量当前作业环境中的压力参数,从而保障生产作业安全,但是传统压力测量仪表在应用过程中,会出现一定的误差问题,所以近些年来逐渐开始采用自动化压力仪表,通过其计算功能对测量参数进行纠正,能够提高测量结果准确性。在自动化控制压力仪表应用过程中,需要对生产中不同介质的压力进行测量,所以为了保证测量误差能够得到控制,需要选择合适的压力测量仪表型号。
例如,在针对黏度较高的原油压力测试中,自动化控制压力仪表可以采用隔膜式仪表,或者可以通过弹簧管压力仪表对其进行测量,这两种仪表的精确度等级能够将测量误差控制在1.5~2.5,从而能够有效提高压力测量结果准确性。在通过具有标准信号输出的压力仪表时,可以通过将其与压力变速器相结合,对于生产过程中的固体颗粒腐蚀介质进行测量,采用法兰膜片式压力变速器,从而能够对其进行测量;如果生产过程中存在较大振动,则需要采用相应的数字压力变动器。通过对压力测量器的科学选择,能够有效对石油化工生产过程中的各项压力参数进行测量,并且能够提高测量结果准确性,为石油化工生产作业方案调整提供科学的支持,是促进石油化工生产效率和安全性提高的重要方式。
