如何使用过顶放大器防止模拟前端过压
介绍
在工业应用中,发生高电压的可能性是一个持续关注的问题。找到提供保护的方法一直是并将继续是开发人员的一项重要任务。此设计技巧说明了开发人员如何利用过顶 (OTT) 放大器来实现此目的。
即使是工业应用,有时也会遇到高于系统电源的电压。虽然这里的电位不像汽车电子那样高,但它们通常高于通常的系统电压。对于许多运算放大器来说,某些系统电压甚至可能过高。这给模拟前端(AFE)带来了巨大的挑战。例如,较高的电压会使典型放大器的内部输入二极管导通。这种状态存在的时间越长,发生故障甚至故障的可能性就越大。开发人员可以使用外部保护电路(例如外部二极管或电阻器)采取相应的预防措施。然而,这些额外的元件需要电路板上的空间,并且具有漏电流、额外电容和噪声等缺点。因此,采用 Over-The-Top 技术的集成 IC 解决方案是首选。
OTT如何工作?
为了简化说明,可以考虑最新一代ADA4098-1或ADA4099-1的内部。这些 OTT 运算放大器每个都有两个输入级。第一个是共发射极差分级,由PNP晶体管组成,用于负电源(–V)之间的输入信号S),最高电压比正电源低约 1.25 V(+VS).第二个是共基极输入级,由其他PNP晶体管组成,用于共模电压为+V的输入信号S– 1.25 V 或更高。内部电路示例如图1所示。第一级设计有晶体管Q1和Q2,而第二级设计有晶体管Q3至Q6。
晶体管
图1.内部结构的简化表示(取自最新一代ADA4098-1)。
因此,这些输入级导致两个不同但互补的工作范围。两个输入级的失调电压经过严格调整,并在数据手册中给出。
当输入的共模电压接近+V时S,第二级被激活,然后运算放大器处于过顶模式。这可能是各种应用中的过压情况。例如,对于高端电流测量,由于寄生效应或负载相关效应,电压可能会超过系统电源电位,即使是暂时的。典型放大器允许信号电压高达电源电压范围。如果输入远远超过此范围,内部二极管通常会导通,并且有大量电流流过它们。根据信号电压和电流,这些尖峰可能会中断放大器的运行,甚至在最坏的情况下会导致集成电路失效。
与遇到此类问题的典型运算放大器不同,具有OTT的放大器可以承受高达80 V的差分输入电压。在这种状态下,输出电平饱和至正电源(+VS).在此状态下,输出保持其吸收或提供数据手册限值内的电流的能力。一旦输入恢复到正常工作范围(–VS至 +VS),输出电平也将恢复到通常的线性范围,而不会损坏或降低直流精度。对于高达70 V的共模电压,情况类似。
采用OTT技术的放大器的应用示例和技巧
一些电流测量示例可在图2中找到。ADA4098-1是低功耗版本,而ADA4099-1具有更高的带宽和更高的电压上升速率。
晶体管
图2.使用ADA4098-1的电流测量示例
在低端测量中,增益来自电阻R2和R3。二极管 D1 提高了低负载电流下的单电源精度。
在高端电流测量中,1 kΩ和100 Ω(顶部)电阻对增益起决定性作用。放大器输入端的电阻提供滤波等功能。在这种情况下,1%的电阻是最佳的。可能的输入偏置电流会导致通过这些电阻的压降,而诸如1%的紧密容差将有助于最小化此处的压降范围。
ADA4098-1的输出在两个电源电压的45 mV范围内,在轨与轨之间空载摆幅。输出可提供24 mA电流和35 mA灌电流。该放大器具有内部补偿功能,可驱动 200 pF(最小值)的负载电容。可以在输出和更高容性负载之间插入一个 50 Ω 串联电阻,以扩展放大器的容性负载驱动能力。
如果输出 V外驱动具有较低电位的电路,并且该下游电路具有用于其自身电压轨的保护二极管,因此将电阻放置在V处是有意义的外.这将限制流向下游电路的可能电流。
ADA4098-1具有专用SHDN引脚,当该引脚置位为高电平时,可将放大器置于极低关断状态。逻辑高电平由施加到SHDN引脚的≥1.5 V电压(相对于–V)定义S针。五世外引脚则处于高阻抗状态。作为一种替代方法,可以通过移除正电源有效地将放大器置于低功耗状态。在这两种关断模式下,OTT 仍处于活动状态,电压高达 70 V 至 –VS可应用于输入引脚。
除电流或功率测量外,OTT放大器的其他用途是传感器前端或4 mA至20 mA电流环路。详细信息、更多应用示例和计算可在数据手册中找到。
结论
本文演示了过顶放大器如何提供过压保护。由于智能和精确的内部电路,Over-The-Top放大器同时提供稳健性和准确性。
ADI公司的第五代OTT放大器为您的电路设计提供实验室中最新的过压保护。OTT运算放大器(如ADA4098-1和ADA4099-1)可提供超出供电轨的更高电压容差,同时实现更低的失调误差和噪声值。
审核编辑:郭婷
