煤棚测温热成像项目案例分享
某企业有一个大型煤棚,煤棚中的煤堆放在地面中央传送带的两旁,煤棚长约200米,现需要对煤棚中的煤堆进行24小时实时温度监测,发现温升隐患立即报警提醒相关人员,来保障煤堆安全。随着红外热成像技术日趋成熟,采用红外热成像仪可对煤堆表面温度进行二十四小时不间断地监控,温度监控精度可达±2%,在减少煤场巡查人力的同时,还能清晰反馈因煤堆积热而发生的温度异常变化,实现远程报警,通知现场人员对温度异常区域进行处理,可有效防止煤堆自燃区域的扩散,消除潜在的安全隐患。
为保证更好的监测效果,我们选择在棚顶走道上以倒装的方式安装8台格物优信双光防爆红外热像仪,分别监测地面上的各个煤堆,每台设备均可以实现水平360°、垂直180°旋转,视角覆盖所有煤堆无遗漏。
红外热像仪
在安装防爆热像仪时必须进行加固,确认安装点的牢固性,以保证设备在后续的正常工作中不会因为固定不牢而发生事故。
红外热像仪
作为专业的防爆热像仪厂家,格物优信自主研发生产了多款防爆热像仪,无论是单独使用,还是搭载机器人,亦或集成开发,都能满足客户的不同需求。如图所示,以上三款防爆型红外热像仪,均已取得专业的防爆认证,适用于煤堆煤棚温度监测、危险废物暂存库、电池房仓库等易燃易爆区域监测,更多产品信息欢迎详询。
审核编辑 :李倩
