智能电表现场诊断技术进展
介绍
经过一百多年的能源运输,技术变化很小,配电网络最近发生了巨大的变化。在一个由技术发展主导的世界中,能源部门已经发展到包括风能和太阳能等可再生能源。我们面临着新的挑战,例如能源的双向流动,可再生能源发电的间歇性,电力分配以及电力线上的噪声排放,从而导致潜在的网络稳定性问题。为了保证为最终客户提供持续和优质的服务,能源分配公司正在整合智能电表,以实现实时网络诊断和即时故障检测。这项技术为公用事业公司和最终用户提供了众多好处。本文介绍了智能电表的基本原理和现场诊断的进步。
智能电表
智能电表是能源分配网络的基本组成部分。除了监控能耗外,智能电表还可以收集有关所供电质量的数据。例如,它可以测量无功电能、总谐波失真、谐波含量、电压浪涌和瞬变的存在以及频率变化,所有这些都是网络状态的指标。但是电表是如何工作的呢?
图1显示了单相系统和三相系统电表的主要组件框图。
传感器
图1.单相和三相智能电表框图。
在智能电表中,基本电气质量来自电压和电流测量。这些测量值由特殊的模拟前端(AFE)处理并提供给微控制器,微控制器显示它们或使它们可用于通信节点进行远程传输。电源管理单元完成结构。
用于测量电压和电流的传感器
电表的一个关键方面是电流测量。与电压测量不同,电压测量可能仅与标称值有很小的偏差,电流具有非常宽的动态范围,从几毫安到数百安培,并且必须在整个范围内以最高的精度进行测量。虽然使用简单的电阻分压器(很少使用变压器)进行电压测量,但用于读取电流的传感器可能会有所不同。通常使用以下四种类型的传感器:分流器、电流互感器(CT)、罗氏线圈和霍尔效应传感器。这些传感器中的每一个都有优点和缺点。例如,广泛用于家用仪表的分流器具有经济优势和实用性。分流器的最大缺点是焦耳效应加热,这限制了其在大电流下的使用。
相比之下,电流互感器在最大电流方面超越了分流器的限制,并且本质上是隔离的,这是非常有利的。CT以环形线圈的形式出现,其初级绕组由导体表示,您要测量的电流流过环。次级绕组缠绕在铁磁材料上,匝数确定变压器匝数比。与分流器相比,CT具有更高的成本和更大的占地面积。电流互感器的一个重要限制是其铁磁芯,如果饱和,会严重影响智能电表的运行。饱和可能是由交流电中的直流偏移、高电流峰值或外部磁场(例如永磁体产生的磁场)引起的。由于此限制,使用电流互感器的系统必须提供屏蔽或其他保护机制以避免篡改。
霍尔效应传感器具有出色的频率响应,可以测量高强度电流。然而,高温漂移减轻了这些优势,需要在多个点进行系统校准才能获得所需的精度。
与电流互感器和霍尔效应传感器一样,罗氏线圈本质上是隔离的。罗氏线圈是一种与导体相互耦合的电感器,待测电流流经导体。磁耦合通过空气芯进行,因此不会引入铁磁材料的典型饱和问题。罗氏线圈的特点是传感器产生的信号与电流的导数成正比,因此需要积分器来重建原始信号。
为了实现宽动态范围和高线性度,以及测量非常高电流的能力,使用罗氏线圈进行电流检测需要使用稳定的积分器。此外,Rogowsi线圈特别容易受到外部磁场的影响,这些外部磁场允许通过最终用户操纵功率测量。
为下一代智能电表介绍 mSure 技术
智能电表必须能够在相对较长的时间内准确执行其功能,这可能超过 10 年。良好的设计和硅电子元件的稳定性使其能够多年保持高水平的精度。但是,雷电、电流尖峰或电压瞬变等环境事件会永久改变传感器的性能。如果没有先进的诊断系统,这种影响很难被发现,如果有的话。米当然,ADI公司开发的新型仪表诊断技术可以实时检查测量链的状态,并防止传感器受到环境影响。米当然,技术不受环境影响,可以通过诊断来检测操纵。®
mSure技术的工作原理如图2所示。标准仪表在没有反馈路径的情况下在开环中工作。电流和电压由传感器转换,有一个增加增益的处理链,最后,有一个模数转换,直接在数字域中提取数据。每个组件都会增加总误差;下线校准用于补偿初始误差,并确保仪表保持在特定精度等级的规格范围内。
传感器
图2.采用mSure技术的开环和闭环系统之间的比较。
对于标准仪表,一旦安装在现场,测试其准确性的唯一方法是将其物理移除以进行实验室测试。侵入性较小的替代方法是验证生产批次的性能,但这代价高昂。与标准仪表相比,配备mSure技术的仪表可以通过更复杂的闭环系统在现场进行实时精度验证,如图2所示。闭环系统包括增加一个参考块,该参考块可生成稳定且非常精确的信号以注入传感器。该信号穿过整个测量链,从检测模块中拾取。实时监控整个信号链,捕获任何误差(如增益、漂移等),并允许连续校准以调整这些误差。此外,mSure技术的最大优势之一是检测欺诈行为。由于大多数篡改包括改变测量链的增益,因此mSure可以立即检测到这种变化,这与开环系统不同。
米Sure 是非侵入式的,可以在仪表运行时激活。为了确保读数准确,适当的模块会检测并扣除mSure设备对最终能量测量的贡献。因此,仪表的精度取决于参考块的精度。根据定义,与系统中使用的传感器相比,基准电压源具有更好的精度。
可以随时激活自动校准功能。校准数据由电流和电压测量链的增益组成。米当然,技术可以高精度地提取这些数据,而不必求助于昂贵的校准台。自校准从将仪表连接到电压源开始。负载的存在是可选的。
一旦智能电表配备mSure技术并安装在现场,您就可以连续或按预定的时间间隔检查电表的精度。如果仪表有精度漂移,则可以校正校准数据,以使能量计数准确。到目前为止,政府法规不允许在现场更改标准仪表的校准数据。借助mSure技术,公用事业公司将能够在需要时及时进行干预,并且在扩展干预的情况下,将准确估计能源差异。
ADE9153B和ADE9322B均为支持Sure的电能计量IC,具有传感器监控和自校准功能,适用于ADI公司的下一代智能电表。®
能源分析工作室
mSure产品组合附带Energy Analytics Studio(EAS)。EAS 是支持 mSure 技术的云分析服务,可验证每个仪表的运行状况(运行状况监控),并最终保护收入。在系统微控制器上运行的 mSure Manager 软件报告与仪表参数相关的数据。报告频率可以由操作员确定。米Sure Manager 允许您检查单个计量表的状态、属于特定地理区域的所有计量表(例如,受到某些特殊天气事件的计量表)或属于某个生产批次的所有计量表的状态。
传感器
图3.面向电力公司的边缘到云解决方案。
结论
创新的mSure技术可实现现场电表的实时诊断。结合能源分析工作室,它可以监控仪表的健康状况,无需对实际故障情况进行干预,并防止欺诈。其结果是通过优化仪表管理来限制损失,同时最终延长仪表的平均使用寿命,从而为公用事业公司节省经济成本。
审核编辑:郭婷
