浅谈Python中@property的用法
嵌入式技术
1418人已加入
介绍
@property是Python的一种装饰器,是用来修饰方法的。
1 作用
可以使用@property装饰器来创建只读属性,@property装饰器会将方法转换为相同名称的只读属性,可以与所定义的属性配合使用,这样可以防止属性被修改。
2 使用场景
2.1 修饰方法,使方法可以像属性一样访问
class DataSet(object):
  @property
  def method_with_property(self): ##含有@property
      return 15
  def method_without_property(self): ##不含@property
      return 15
l = DataSet()
print(l.method_with_property) # 加了@property后,可以用调用属性的形式来调用方法,后面不需要加()。
print(l.method_without_property())  #没有加@property , 必须使用正常的调用方法的形式,即在后面加()
两个都输出为15。
  @property
      return 15
l = DataSet()
print(l.method_with_property()) # 加了@property后,可以用调用属性的形式来调用方法,后面不需要加()。
如果使用property进行修饰后,又在调用的时候,方法后面添加了(), 那么就会显示错误信息:
TypeError: 'int' object is not callable
也就是说添加@property后,这个方法就变成了一个属性,如果后面加入了(),那么就是当作函数来调用,而它却不是callable(可调用)的。
      return 15
l = DataSet()
print(l.method_without_property) #没有加@property , 必须使用正常的调用方法的形式,即在后面加()
没有使用property修饰,它是一种方法,如果把括号去掉,不会报错输出的就会是方法存放的地址。
2.2 防止属性被修改
由于python进行属性的定义时,没办法设置私有属性,因此要通过@property的方法来进行设置。这样可以隐藏属性名,让用户进行使用的时候无法随意修改。
    def __init__(self):
        self._images = 1
        self._labels = 2 #定义属性的名称
    @property
    def images(self): #方法加入@property后,这个方法相当于一个属性,这个属性可以让用户进行使用,而且用户有没办法随意修改。
        return self._images
    @property
    def labels(self):
        return self._labels
l = DataSet()
#用户进行属性调用的时候,直接调用images即可,而不用知道属性名_images,因此用户无法更改属性,从而保护了类的属性。
print(l.images) # 加了@property后,可以用调用属性的形式来调用方法,后面不需要加()。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
