P系列定压输入隔离DC-DC电源模块
P系列产品是基于自主研发的IC而设计。为了满足不同用户的需求、适应各种复杂的工况环境,推出1~3W输出功率的产品。输入电压:3.3V、5V、12V、24V;输出电压:5V、12V、15V、24V、±5V、±12V、±15V;隔离电压:2000VDC、3000VDC、4000VDC;封装包含SIP、DIP、SMD。
核心优势
P系列产品的推出是聚焦于解决行业内小功率电源模块的难题:容性负载能力差、转换效率低、无短路保护功能、静态功耗高等等,满足用户的苛刻要求,以P0505BS-1W为例对比传统方案的性能。
产品应用
P系列产品能适应工况温度-40℃~105℃,隔离耐压高达4000VDC,相较于传统方案,内部集成短路保护、过温保护等功能,满足苛刻的工况需求,能为用户提供稳定的、可靠的、定制类需求的各种供电解决方案。
原文标题:【产品应用】电源“芯”升级,为解决行业内小功率电源模块的难题而生
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
