环保用电在线监测模块ADW400在江苏省排污单位工况用电在线监测中的应用——安科瑞 严新亚
本项目实施对象为江苏某公司,项目起因是根据江苏省生态环境监控中心于22年10月底发布的关于加快推动排污单位用电监管理规范化,通知要求各地加快落实涉气排污单位及纳入重污染天气应急管控清单中的排污企业用电监管系统改造。项目改造内容为将厂区内总表,各主要产污点包含磷化,镀锌等车间产污设备及污水处理,废气处理点等治污设备的工况用电数据采集并上传至江苏省用电监控平台统一管理。
监测
项目根据现场实际情况采用我司ADW400环保模块进行电量采集,搭配AF-HK100/4G数据传输仪,通过Lora无线组网形式有机组成局域用电监控网络,再经由4G通讯将电量数据上传给省监控平台。
02
系统结构
监测
本项目严格按照江苏省DB32T 4350-2022大气污染源工况用电在线监测技术规范的工况用电在线监测系统建设要求实施。
监测
系统所涉及的现场端设备包括用电参数监测设备、数据采集传输网关,以及后备电源、电流互感器等其他辅助设备均可满足技术规范要求。
产品选型如下产品选型如下
监测
03
产品概述
用电监测模块 ADW400
监测
技术参数
1.符合如下电气参数和功能:
监测
2.有功电能精度:1级,无功电能精度:2级,电压、电流精度:0.5级;
3.电压规格:3×100V、 3×380V、3×220/380V;
4.电流规格:3×1.5(6)A,3×20(100)A,3×80(400)A,3×120(600)A;
5.工作温度:-25℃~+55℃;
6.相对湿度:≤95℅(无凝露);
7.支持460Mhz~510Mhz Lora无线通讯,可与无线传输设备配合使用,频道和扩频因数可设置,Modbus RTU规约;支持RS485通讯,波特率1200bps-9600bps可设,奇偶校验位可设;
8.可以穿刺取电,实现不断电安装;支持磁钢取电;
9.支持标准DIN35导轨安装;
10.采集设备电路板应满足“三防”要求,产品组装坚固、零部件无松动;
11.采集设备外壳应耐腐蚀、密封性能良好、表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象,表面涂层均匀、无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象。
功能要求
1.用电参数监测设备应具备无线自组网、无线蜂窝网络直传、RS485 通讯等通信方式的能力;
采用无线自组网通信技术,设备之间传输距离≥300 m;应支持编码纠错及自动跳频技术,数据传输误码率应≤10-5,保证通信稳定;
2.现场端监测系统数据一次采集成功率应≥99.0%;
3.现场端设备所配备的电流互感器的额定二次电流应与被监测生产设施、污染治理设施的参比电流相;
匹配,且满足大电流不小于参比电流4倍的要求。互感器应符合GB/T 20840.1的规定;
4.现场端设备应有电源、运行、故障、报警状态的运行指示。
环境要求
1.适应环境的能力应符合 GB/T 17214.1 的规定;
2.抗振动性能应符合 GB/T 6587 中包装运输试验的规定;
3.静电放电试验应按 GB/T 17626.2-2018 的要求,在严酷等级 3 级条件下进行试验;
4.射频电磁场试验应按 GB/T 17626.3-2016 的要求,在严酷等级 3 级条件下进行试验;
5.快速瞬变脉冲群试验应按 GB/T 17626.4-2018 的要求,在严酷等级 3 级条件下进行试验。
外观要求
1.现场端设备应在醒目处标识产品铭牌,铭牌标识应符合 GB/T 13306 的规定;
2.外壳的防护性能应符合 GB/T 4208 的规定,户外达到 IP55 防护等级;
3.外壳应有足够的机械强度,并应符合 GB/T 17215.211 的规定,在外物撞击造成变形时不应影响其正常工作;
4.非金属外壳阻燃性能应符合 GB/T 5169.11 的规定;
5.外壳的耐腐蚀性能、密封性能应符合 GB/T 17214.4 的规定,现场端设备外壳表面应满足涂层均匀、无裂纹、无变形、无污浊、无毛刺、无腐蚀、无生锈、无脱落及无磨损的要求;
6.当现场端设备配有按键时,按键应灵活可靠,无卡死或接触不良现象,各部件应紧固。
证书报告
监测
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
