手机维修
简单几个步骤教大家如何将MOTO大飞刷机,只不过为了照顾新手以及对英文不感冒的朋友所以细节方面写得尽量细致,当然,电脑端软件的解压、安装等操作这里就不介绍了,这个都不会的朋友建议还是不要刷机了。。。
多说两点:
1,安卓系统的刷机几乎无风险,只要不去刷BootLoader就肯定不会变砖。当然,大飞被moto锁了BL,所以连这点风险也省了。
2,超级新手建议先熟悉一下手机自带系统,这样利于发现后续系统的问题,也会免去对一些原本正常现象的没必要的疑虑。
下面步入正题。以近期放出的中欧版 汉化包为例。这个版本普遍反映比较稳定、省电。此外,uk及芬兰版也都非常优秀。其中中欧版和芬兰版都是官方deblur的版本,开机速度和运行速度是目前最快的两个版本,建议试用。
中欧版底包(版本号3.4.2_155-002)下载地址:http://u.115.com/file/t0b1acf4b5
Recovery汉化恢复包下载地址:http://u.115.com/file/f858b4e47
以上下载均由Itfunz论坛ollienightly 及vid190制作和上传,大家有时间就去感谢并支持一下原作者。
下面过程包括RSD刷机、Root手机及自定义Recovery刷补丁包,每个部分都可独立应用,对于不同的rom需要灵活对待。
第一部分:RSD Lite刷机
1.在电脑上安装MOTO的USB驱动(可从官网下载或自行搜索)及RSD刷机工具。
2.手机通过USB连接电脑,任意模式均可。
3.JRDNEM_U3_3.4.2_155-002_DEBLUR_SIGN.rar解压到硬盘中方便找到的任意位置。4.运行RSD Lite(以下简称RSD),点击Show Device稍等片刻下方会识别出手机MB525。如果手机是进入BL模式连接,则会显示“S Flash OMAP 3630”。
4.点 浏览文件夹,找到刚刚解压出来的sbf文件JRDNEM_U3_3.4.2_155-002_DEBLUR_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTCEE
_P011_A010_HWp3_Service1FF.sbf,ROM的信息即刻会出现在File栏中。点击“MB525”,手机的信息会出现在Device栏中。
5.点击Start开始写入中欧底包,手机自动切换到BL刷机模式。Status分别经过Switching the device into flash mode、Code group xx checksums match、Creating Image File、Flashing Code Group等几个过程,在此期间只需耐心等待几分钟。手机将自动重启,看到Moto Logo和“android”开机动画。
6. RSD状态显示Finished,结果显示PASS后,手机上点击机器人并完成一些简单的设置进入桌面(不用认真设置,能跳过的步骤跳过即可)。刷底包完成。
补充说明:当手机无法正常进入桌面时,可在关机状态下按住“音量 ”键,同时按下电源键,屏幕亮起后松开电源键,看到BL界面后松开音量 键。此时RSD即可识别出手机为S Flash OMAP 3630并按上述步骤正常刷机即可。
第二部分:使用SuperOneClick root手机
1.菜单settings-applications-Development-USB Debug打勾
2.运行SuperOneClick,并点击Root,直到出现Device is rooted!
****如果一直卡在waiting for device这步,尝试切换USB模式到第四个“none”
3.重启手机,Root完成。
第三部分:使用自定义Recovery恢复汉化包。
感谢hiapk论坛的R大师等高人对自定义Recovery进行的移植及汉化。
1.将汉化恢复包update.zip放到存储卡根目录(zip文件不要解压!)
2. 菜单-settings-applications-unknown sources打勾,
settings-applications-Development-USB Debugging的勾去掉(非常重要!!)
3.安装defy_recovery-1218-0326-signed.apk。主菜单中运行file manager,找到放在存储卡上的defy_recovery-1218-0326-signed.apk,点击并安装。安装之后运行(亦可从主菜单中运行system recovery),运行出现如下界面
4.点击第一项“Install Recovery System”,看到权限提示要在10秒钟之内点allow。几秒之后会看到Install Success的提示。
5.点击第二项,“recovery boot”,手机自动重启并进入自定义recovery界面。(此处如果没有进入自定义Recovery而是直接进入系统桌面,检查是不是USB Debugging的勾仍处于勾选状态。去掉勾之后重复第3步即可)
6.进入自定义Recovery之后选第二项 apply SDCARD:update.zip并在随后的确认提示中选定Yes。耐心等待汉化包的恢复过程。恢复结束后,选reboot,手机自动重启。
7.wipe手机。手机自动重启后即完成全部刷机 汉化工作。
8.更改手机语言(如果需要):菜单-settings-Language&Keyboard-select locale-中文(简体)
附:wipe的两种方法:
1, 设置-隐私性-恢复出厂设置-重置手机-清除手机内容。手机会自动重启并wipe。
2, 关机状态下按住音量—同时按电源键,屏幕亮起后松开电源键,看到三角符号和机器人界面后松开音量—键。2.2系统需要同时按音量+、—,即可进入recovery界面。此时,音量键为移动光标,短按电源键为确认。依次执行Wipe DATA/Factory reset和Wipe CACHE partition即完成wipe工作,之后选reboot system重启手机。
