天然气流量计简介
1、概述
VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、485通讯、4-20mA+HART、MODBUS协议等。腰轮流量计由计量室、计量转子、计量部件组件(即内部测量元件)与计数指示组件等构成。在腰轮流量计的壳体内有一个计量室,计量室内有一对或两对可以相切旋转的腰轮(其实是模数为2的齿轮),在流量计壳体外面与两个腰轮同轴安装了一对驱动齿轮,它们相互啮合使两个腰轮可以相互联动。
2、罗茨天然气流量计功能特点
◎转子一致性、对称性好,保证了良好的重复性。
◎在流速变化大的情况下也能保持计量的准确。
◎始动流量小、压力损失小、量程比宽,适用于微流量的测量。
◎特殊工艺处理使流量计运转更可靠、使用寿命更长。
◎铝合金材质,体积小、重量轻,安装维护更为方便。
◎先进的微机技术与高性能的单片机,使整机功能更强大、性能更优越。
◎智能一体化设计可动态检测介质的温度与压力,并进行自动补偿和压缩因子修正,直接显示气体的标准瞬时体积流量和标准体积总量。
◎采用 RS485、RS232C、MODBUS协议可与专用MODEM配套,通过电话网络构建自动读表管理系统,自动化程度高。
3 技术指标
环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-20℃-+55℃
相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa
公称通径:DN25-DN600,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。
流量范围:1-10000m3/h
公称压力:0-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。
重复性:优于 0.3%
准确度:±1.0%或±1.5%
防爆等级:ExiallBT4
防护等级:IP65
审核编辑:汤梓红
