蒸汽流量计简介
VNLUGB涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
产品特点:
1、结构简单,无运动磨损部件,便于安装和维护。
2、测量精度高,可靠性高,不需要现场调试。
3、压力损失小,量程范围宽。
4、放大板采用独特设计,气、液通用。
5、安装方式灵活,可垂直、水平或不同角度倾斜安装。
6、采用消扰电路和抗振动传感头,具有较好抗振动性能。
VNLUGB型蒸汽流量计有着严格的选型标准,在选型前应对测量介质的温度,压力,流量大小进行确认,选择适合的流量计,现场才能更好的使用。
测量气体时,流量计输出多为体积流量,这样可以保证数据的精确度,当现场需要输出为质量流量时,需要单位转换,但是气体在不同的压力,不同的温度下密度是不同的。压力越大密度就越大,温度越高,密度越小。当流量输出为质量流量时,将多个因素影响到输出数据。压力的上限要考虑流量计的承受能力,当压力过大时,将会出现泄露,管道爆裂等情况的出现;当温度过高时,需加以隔热,必要时壳体与表头的链接短管需选用热导率低的材质,以防止高温损害流量计。测量气体时壳体中的传感器的密封型要好,防止气体进入表头,影响流量计的使用。测量高压腐蚀性气体时更需注意防护,材质选择更为重要,直接影响到流量计的使用寿命
从选型到使用,我们需要考虑多种因素,使输出的数据更为精确。
VNLUGB涡街蒸汽流量计是一种速度式的流量计,根据卡门旋涡原理来进行流量测量的。其适用范围广泛,气体,液体,蒸汽均可进行测量。
涡街流量计有着严格的选型标准,在选型前应对测量介质的温度,压力,流量大小进行确认,选择适合的流量计,现场才能更好的使用。
基本技术参数:
◇公称通径:15~2500mm
◇测量介质:液体、气体、蒸汽
◇介质温度:-40~350℃(电容式:-60~450℃)
◇连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
◇公称压力:2.5MPa、4.0MPa、6.9MPa、25MPa
◇精度等级:1.0级(液体、气体)、1.5级(蒸汽)、2.5级(插入式)
◇重 复 性:≤0.3%、0.5%、1.0%
◇本体材质:不锈钢304、不锈钢316L
审核编辑:汤梓红
