作者:Steven Xie and David Guo
精密数据采集(DAQ)系统在工业应用中很受欢迎。在某些DAQ应用中,需要低功耗和超低噪声。一个例子是地震传感器相关应用,可以从地震数据中提取大量信息,这些信息可用于广泛的应用,如结构健康监测、地球物理研究、石油勘探,甚至工业和家庭安全。
DAQ 信号链 要求
地震检波器是将地面振动信号转换为电信号的机电转换设备。它们适用于高分辨率地震勘探。它们沿着阵列植入地面,以测量地震波从不连续表面(如垫层平面)反射时的返回时间,如图1所示。
图1.地震源和检波器阵列。
为了捕获来自检波器的小输出信号,必须构建高灵敏度DAQ信号链进行数据分析。总均方根噪声应为= 1.0 μV rms,平坦低通带宽范围有限,为300 Hz至~400 Hz,而信号链的THD应达到–120 dB左右。由于地震仪器由电池供电,因此功耗应平衡在30 mW左右。
本文介绍两种信号链解决方案,以实现以下目标要求:
PGIA增益: 1, 2, 4, 8, 16
集成可编程宽带滤波器的ADC
增益 = 1 时的 RTI 噪声(300 Hz 至 ~400 Hz,带宽为 –3 dB),均方根为 1.0 μV rms
总谐波误差:增益 = 1 时为 –120 dB
增益 = 1 时的 CMRR,>100 dB
功耗(PGIA 加 ADC):33 mW
用于自检的辅助通道
数据采集 信号 链 解决 方案
在ADI网站上,没有一款精密ADC具有所有功能,可以实现如此低的噪声和THD,也没有一款PGIA可以提供如此低的噪声和低功耗。但是,ADI提供高精度放大器和精密ADC来构建信号链以实现目标。
为了构建低噪声、低失真和低功耗的PGIA,超低噪声ADA4084-2或零漂移放大器ADA4522-2是不错的选择。
对于极高精度ADC,24位Σ-Δ型ADC AD7768-1或32位SAR ADC LTC2500-32可能是最佳选择。它们提供可配置的ODR,并带有集成的扁平低通FIR滤波器,适用于不同的DAQ应用。
地震信号链解决方案:ADA4084-2 PGIA和AD7768-1
整个信号链如图2所示。ADA4084-2、ADG658和0.1%电阻可以构建低噪声和低THD PGIA,支持多达8种不同的可选增益选项。AD7768-1是一款单通道低功耗、–120 dB THD平台。它具有一个低纹波可编程 FIR、DC 至 110.8 kHz 数字滤波器,并使用 LT6657 作为其基准器件。
图2.ADA4084-2 PGIA和AD7768-1以及MCU滤波信号链解决方案。
AD7768-1在低功耗模式下以1 kSPS的ODR运行时可获得1.76 μV rms噪声,功耗为10 mW。为了实现最终的1.0 μV rms噪声,它可以在更高的ODR下运行,例如中值模式下为16 kSPS。当AD7768-1以较高的调制器频率运行时,其本底噪声较低,如图3所示,功耗较高。可以在MCU软件中实现平坦的低通FIR滤波器算法,以消除更高带宽的噪声,并将最终ODR抽取至1 kSPS。最终均方根噪声约为3.55 μV的四分之一,即0.9 μV。
图3.通过MCU后置滤波平衡AD7768-1的目标噪声ODR。
例如,可以如图4所示制作MCU软件FIR滤波器,以平衡性能和群延迟。
地震信号链解决方案:ADA4084-2 PGIA和LTC2500-32
LTC®2500-32 是一款低噪声、低功率、高性能 32 位 SAR ADC,具有一个集成的可配置数字滤波器。它具有 32 位数字滤波低噪声和低 INL 输出,适用于地震学和能源勘探。
应缓冲高阻抗源,以最大限度地缩短采集期间的建立时间,并优化开关电容输入SAR ADC线性度。为获得最佳性能,应使用一个缓冲放大器来驱动 LTC2500-32 的模拟输入。必须设计一个分立式 PGIA 电路来驱动 LTC2500-32 以实现低噪声和低 THD,这在 PGIA 部分进行了介绍。
PGIA实施
PGIA电路的主要规格包括:
电源:最小 5 V
由于AD7768-1的功耗为19.7 mW,因此PGIA电路应为<13.3 mW,以满足33 mW功耗目标
噪声:增益 = 1 时的噪声为 0.178 μV rms,约为 AD7768-1 1.78 μV rms 时的 1/10
有三种类型的 PGIA 拓扑:
综合PGIA项目
带有集成仪表放大器的分立式PGIA
带运算放大器的分立式PGIA
表1列出了ADI的数字PGIA。LTC6915 具有最低的 IQ.噪声密度为50 nV/√Hz时,430 Hz带宽内的积分噪声为1.036 μV rms,超过了0.178 μV rms的目标。因此,集成的PGIA不是一个好的选择。
表2列出了几种仪表放大器,包括300 μA IQ AD8422.430 Hz带宽内的积分噪声为1.645 μV rms,因此也不是一个好的选择。
图4.MCU后FIR滤波器级。
图5.ADA4084-2 PGIA和LTC2500-32信号链解决方案。
图6.LTC2500-32 针对不同降采样因子的平坦通带滤波器噪声。
| 部件号 | 增益(最小值) (V/V) | 增益(最大值)(V/V) | 我Q/安培(最大值) (毫安) | VS量程(最小)(V) | VS量程(最大)(V) | 输入电压噪声(典型值)(nV/√Hz) |
| LTC6915 | 1 | 4096 | 1.6 | 2.7 | 11 | 50 |
| AD8557 | 28 | 1300 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 32 |
| AD8556 | 70 | 1280 | 2.7 | 5 | 5.5 | 32 |
| AD8250 | 1 | 10 | 4.5 | 10 | 30 | 18 |
| AD8251 | 1 | 8 | 4.5 | 10 | 34 | 18 |
| 部件号 | 增益(最小值) (V/V) | 增益(最大值)(V/V) | 我Q/安培(最大值) | VS量程(最小)(V) | VS量程(最大)(V) | 输入电压噪声(典型值)(nV/√Hz) |
| AD8422 | 1 | 1000 | 300 微安 | 4.6 | 36 | 8 |
| LT1168 | 1 | 10,000 | 530 微安 | 4.6 | 40 | 10 |
| AD8220 | 1 | 1000 | 750 微安 | 4.5 | 36 | 14 |
| AD8224 | 1 | 1000 | 800 微安 | 4.5 | 36 | 14 |
| AD8221 | 1 | 1000 | 1毫安 | 4.6 | 36 | 8 |
| 装置 | VOS(max)(µV) | IBIAS (max) | GBP (typ) (MHz) | 0.1 Hz to 10 Hz VNOISE (typ) (nV p-p) | VNOISE Density (typ) (nV/√Hz) | Current Noise Density (typ) (fA/√Hz) | IQ/Amp (typ) (µA) | VS Span (min) (V) | VS Span (max) (V) |
| ADA4522-2 | 5 | 150 pA | 2.7 | 117 | 5.8 | 800 | 830 | 4.5 | 55 |
| ADA4084-2 | 100 | 250 毫安 | 15.9 | 100 | 3.9 | 550 | 625 | 3 | 30 |
噪声模拟
LTspice可用于仿真分立PGIA的噪声性能。积分噪声带宽为430 Hz。 表4显示了两种不同PGIA和AD7768-1的噪声仿真结果。ADA4084解决方案具有更好的噪声性能,尤其是在高增益下。®
图7.离散PGIA的框图。
通过运算放大器实现分立式PGIA
文章“可编程增益仪表放大器:找到适合您的放大器”讨论了各种集成PGIA,并为在尝试满足特定要求时构建分立PGIA提供了良好的指南。2图7显示了分立PGIA电路的框图。
ADG659/ADG658可以选择低电容和5 V电源。
对于运算放大器,IQ(<每通道1 mA)和噪声(<6 nV/√Hz电压噪声密度)是关键规格。精密运算放大器ADA4522-2和ADA4084-2是不错的选择,其特性如表3所示。
对于增益电阻,选择1.2 kΩ/300 Ω/75 Ω/25 Ω电阻以实现1/4/16/64增益。电阻越大,噪声可能会增加,电阻越小,需要的功耗就越大。如果需要其他增益配置,则必须仔细选择电阻以确保增益精度。
差分输入ADC扮演减法器的角色。ADC的CMRR为>100 dB,可以满足系统要求。
| ADA4084 PGIA 和AD7768-1 | ADA4522 PGIA 和AD7768-1 | |
| RTI 在 430 Hz 带宽内的集成噪声 增益 = 1 (μV rms) | 1.765 | 1.774 |
| RTI 积分噪声在 430 Hz 带宽和增益 = 4 (μV rms) 以内 | 0.744 | 0.767 |
| RTI 积分噪声在 430 Hz 带宽和增益 = 16 (μV rms) 以内 | 0.259 | 0.311 |
| RTI积分噪声在430 Hz带宽和增益= 64 (μV rms)以内 | 0.148 | 0.225 |
用于驱动 LTC2500-32 的环内补偿电路
AD7768-1集成预充电放大器,可降低驱动要求。对于 SAR ADC,例如 LTC2500-32,通常建议使用高速放大器作为驱动器。在 此 DAQ 应用 中, 带 宽 要求 较低。为了驱动LTC2500-32,建议使用一个使用精密放大器(ADA4084-2)的环内补偿电路。图 8 示出了用于驱动 LTC2500-32 的环内补偿 PGIA。PGIA具有以下特点:
R22/C14/R30/C5和R27/C6/R31/C3是提高环内补偿电路稳定性的关键元件。
ADG659时,A1/A0 = 00,增益 = 1,上部放大器的反馈路径为放大器输出 ➞ R22 ➞ R30 ➞ S1A ➞ DA ➞ R6 ➞ 放大器输入。
ADG659时,A1/A0 = 11,增益 = 64,上部放大器的反馈路径为放大器输出 ➞ R22 ➞ R8 ➞ R10 ➞ R12 ➞ S4A ➞ DA ➞ R6 ➞ 放大器 —IN。
PGIA 连接至 LTC2500-32EVB 以验证性能。尝试不同的无源元件(R22/C14/R30/C5和R27/C6/R31/C3)值,以在不同增益(1/4/16/64)下达到更好的THD和噪声性能。最终分量值为:R22/R27 = 100 Ω、C14/C6 = 1 nF、R30/R31 = 1.2 kΩ、C3/C5 = 0.22 μF。增益 = 低于 PGIA 1 时测得的 3 dB 带宽约为 16 kHz。
图8.用于驱动 LTC2500-32 的 PGIA。
工作台评估设置
为了测试噪声、THD和CMRR性能,我们制作了分立式ADA4084-2 PGIA和AD7768-1板作为整体解决方案。该解决方案与EVAL-AD7768-1评估板兼容,因此可以与控制板SDP-H1连接。因此,EVAL-AD7768FMCZ软件GUI可用于收集和分析数据。
ADA4084-2 PGIA和LTC2500-32板设计为替代整体解决方案。该板与 SDP-H1 控制器板接口,该板由 LTC2500-32FMCZ 软件 GUI 控制。
在这两款电路板中,PGIA的增益设计为1/2/4/8/16,与图8所示不同。表 5 显示了这两款电路板的评估结果。
图9.ADA4084-2 PGIA和AD7768-1评估板解决方案。
| ADA4084-2和AD7768-1(中值模式,FMOD = 4 MHz,ODR = 16 kSPS)+ | ADA4084-2和AD7768-1(中值模式,FMOD = 4 MHz,ODR = 16 kSPS)+ MCU FIR和DEC 至 ODR = 16 k/16 = 1 kSPS | ADA4084-2 和 LTC2500-32 ADC MCLK = 1 MHz | |
| 增益 = 1 时的 RTI 噪声 (μV rms) | 3.718 | 0.868 | 0.82 |
| 增益时的RTI噪声 = 2 (μV rms) | 1.996 | 0.464 | 0.42 |
| 增益 = 4 时的 RTI 噪声 (μV rms) | 1.217 | 0.286 | 0.3 |
| 增益 = 8 时的 RTI 噪声 (μV rms) | 0.909 | 0.208 | 0.24 |
| 增益 = 16 时的 RTI 噪声 (μV rms) | 0.808 | 0.186 | 0.19 |
| 增益 = 1 时的总和误差 (dB) | −125 | −125 | −122 |
| 增益 = 2 时 THD (dB) | −125 | −125 | −119 |
| 增益 = 4 时的总和误差 (dB) | −124 | −124 | −118 |
| 增益 = 8 时的总谐波 (dB) | −120 | −120 | −117 |
| 增益 = 16 时的总和误差 (dB) | −115 | −115 | −115 |
| 增益 = 1 时 CMRR (dB) | 131 | 131 | 114 |
| 增益 = 4 时 CMRR (dB) | 117 | 117 | 121 |
| 增益 = 16 时 CMRR (dB) | 120 | 120 | 126 |
| 钯典型值 (毫瓦) | 31.3 | 31.1 | 33.2 |
图 10.ADA4084-2 PGIA 和 LTC2500-32 板 FFT,增益为 1。
结论
为了 为 地震 和 能源 勘探 设计 超 低 噪声 和 低功耗 DAQ 解决 方案, 可以 设计 一个 分立 PGIA, 带 低 噪声 和 THD 精密 放大器 来 驱动 高分辨率 精密 ADC。该解决方案可灵活地平衡噪声、THD 和 ODR 与其功耗要求。
LTC2500-32 的低噪声性能以及 ADA4084-2 和 LTC2500-32 的优势在于,无需 MCU 的进一步滤波处理即可获得最佳噪声性能。
ADA4522-2和ADA4084-2在PGIA增益= 1时均具有良好的噪声性能。噪声性能约为0.8 μV rms。
ADA4084-2在高增益下具有更好的噪声性能。增益 = 16 时,ADA4084-2 和 LTC2500-32 的噪声为 0.19 μV rms,优于 ADA4522-2 的 0.25 μV rms。
对于AD7768-1,采用MCU滤波时,ADA4084-2和AD7768-1解决方案的噪声性能与ADA4084-2和LTC2500-32解决方案相似。
本文给出了一种数据采集解决方案,该解决方案要求在有限带宽下同时实现低噪声和低功耗。还有其他DAQ应用需要不同的性能。如果低功耗不是必须的,那么可以使用以下运算放大器来构建PGIA:
最低噪声:LT1124 和 LT1128 可被认为具有最佳噪声
最低漂移:ADA4523是一款新型零漂移放大器,具有比ADA4522-2和LTC2500-32更好的噪声规格。
最低偏置电流:如果传感器的输出电阻较高,则推荐使用ADA4625-1。
更高的带宽:ADA4807、LTC6226 和 LTC6228 是在高带宽 DAQ 应用中构建高带宽、低噪声 PGIA 的良好解决方案。
在噪声和功耗并不重要,但需要小PCB面积和高完整性的DAQ应用中,ADI公司的新型集成PGIAADA4254和LTC6373也是不错的选择。ADA4254是一款零漂移、高电压、1/16至~176增益鲁棒PGIA,LTC6373是一款25 pA I偏见,36 V,0.25 至 ~16 增益,低 THD PGIA。
| 部件号 | VOS (max) (µV) | IBIAS (max) | GBP (typ) (MHz) | 0.1 Hz to 10 Hz VNOISE (typ) (nV p-p) | VNOISE Density (typ) | 电流噪声密度 (典型值) | IQ/Amp (typ) | VS跨度(最小)(V) | VS量程(最大)(V) |
| ADA4522-2 | 5 | 150 pA | 2.7 | 117 | 5.8 nV/√赫兹 | 800 fA/√赫兹 | 830 微安 | 4.5 | 55 |
| ADA4084-2 | 100 | 250 毫安 | 15.9 | 100 | 3.9 nV/√赫兹 | 550 fA/√赫兹 | 625 微安 | 3 | 30 |
| ADA4625-1 | 80 | 75 pA | 18 | 150 | 3.3 nV/√赫兹 | 4.5 fA/√赫兹 | 4毫安 | 5 | 36 |
| LT1124 | 70 | 20 毫安 | 12.5 | 70 | 2.7 nV/√Hz | 300 fA/√赫兹 | 2.3毫安 | 8 | 44 |
| LT6233 | 500 | 3 微安 | 60 | 220 | 1.9 nV/√赫兹 | 430 fA/√赫兹 | 1.15毫安 | 3 | 12.6 |
| ADA4084-1 | 100 | 250 毫安 | 15.9 | 100 | 3.9 nV/√赫兹 | 550 fA/√赫兹 | 565 微安 | 3 | 30 |
| ADA4807-1 | 125 | 1.6 微安 | 200 | 160 | 3.3 nV/√赫兹 | 700 fA/√赫兹 | 1毫安 | 2.7 | 11 |
| ADA4523-1 | 5 | 300 pA | 5 | 88 | 4.2 nV/√赫兹 | 1 pA/√赫兹 | 4.5毫安 | 4.5 | 36 |
| LT1128 | 40 | 90 毫安 | 20 | 35 | 850 pV/√赫兹 | 1 pA/√赫兹 | 7.4毫安 | 8 | 44 |
| LTC6228 | 95 | 25 微安 | 890 | 940 | 880 pV/√赫兹 | 3 pA/√赫兹 | 16毫安 | 2.8 | 11.75 |
| LTC6226 | 95 | 20 微安 | 420 | 770 | 1 nV/√赫兹 | 2.4 pA/√赫兹 | 5.5毫安 | 2.8 | 11.75 |
审核编辑:郭婷
