Oracle OCP认证课程大纲
课件中心
4人已加入
 一、 Oracle Database 10g: SQL Fundamentals
  Oracle数据库10g SQL语言基础
  select、DML、DDL语法及技巧
  "表"结构:(select * from (select * from emp));
  select 结构及注意事项(select 1,'a',ename from emp)运行过程
  排序,distinct
  单行函数(工作中常用技巧及案例)
  子查选(关联子查询 和 非关联子查询 运行原理和区别;优化)
  表连接(四种类型),外连接
  not in | not exists | 等值链接 区别及抉择
  聚合函数(运行过程)
  -聚合函数和外连接使用时的注意事项
  -分组
  -组筛选+子查询
  综合:讨论下面SQL执行顺序,为真正看懂执行计划做好准备
  a select ....
  b from ...
  c where...
  d group by
  e having
  f order by
  讲课目标:
  让学员熟练掌握select、dml、ddl,掌握select、dml、ddl各种语句的内部处理流程,为以后的sql调优打下坚实的基础。
二、Oracle Database 10g: Administration Workshop I
  Oracle10g 数据库体系结构(I)
  1. 在Linux平台安装Oracle Database 10g 数据库软件
  确定系统需求
  使用Optimal Flexible Architecture (OFA)
  配置Shell环境变量
  设置Linux内核参数
  使用Oracle Universal Installer 安装软件
  Oracle对Linux发布版的认证
  2. 创建Oracle 数据库
  Oracle 数据库的体系结构
  例程体系结构
  使用管理框架
  使用Database Creation Assistant(DBCA)创建数据库
  配置数据库
  撤消数据库
  管理模板
  3. 数据库界面
  使用SQL *Plus和iSQL *Plus访问数据库
  使用结构化查询语言(SQL)
  使用过程语言/结构化查询语言(PL/SQL)
  使用Oracle C++ 调用接口(OCCI)
  4. 控制数据库
  启动和停止iSQL *Plus
  启动和停止Enterprise Manager Database Control
  启动和停止Oracle Listener
  启动和关闭数据库
  处理参数文件
  5. 存储结构
  定义表空间和数据文件的用途
  创建表空间
  管理表空间
  获取表空间信息
  使用EM来查看表空间视图
  使用Oracle Managed Files (OMF) 创建和管理表空间
  6. 管理用户
  创建和管理数据库用户账户
  创建和管理角色
  创建和引用特权
  控制用户对资源的使用
  7. 管理模式对象
  创建和修改表
  定义约束条件
  查看表属性
  查看表内容
  创建索引和视图
  8. 管理数据
  通过SQL语句来处理数据
  使用Data Pump导入
  使用Data Pump导出
  使用SQL Loader装入数据
  9. PL/SQL
  识别PL/SQL(Procedural Language SQL)对象
  了解触发器和触发事件
  影响PL/SQL 性能的配置选项
  10. Oracle 数据库安全
  应用最少权限原则
  管理默认用户账户
  实施标准口令保护功能
  跟踪数据库活动
  11. Oracle网络服务 (Oracle Net Services)
  使用Database Control创建附加的监听器
  使用Oracle Net Manager 创建和配置监听程序
  使用监听程序控制实用程序来控制Oracle Net Listener
  使用Oracle Net Manager 配置客户及中间层连接
  使用TNSPING 测试Oracle Net 的连接性
  Oracle Nat服务
  创建Oracle Net 名称解析方法
  12. Oracle Shared Server
  了解何时使用Oracle 共享服务器
  配置 Oracle Shared Server
  监控 Oracle Shared Server
  Oracle Shared Server体系结构
  13. 性能监控
  排除无效和不可用的对象中的故障
  收集优化程序统计数据
  查看性能标准
  对性能问题做出反应
  14. 前瞻性维护
  设置警告和重要预警阈值
  收集和使用基准指标
  优化和诊断Advisor
  自动数据库诊断监控程序(ADDM)
  管理自动工作量资料档案库
  15. 撤消管理
  监控和管理撤消
  配置撤消保留
  保障撤消保留
  使用Undo Advisor
  撤消表空间大小
  16. 监控和解决锁冲突
  检测和解决锁冲突
  管理死锁
  处理事务与锁之间的关系
  Oracle数据库的内锁模式
三、Oracle Database 10g: Administration Workshop II
  Oracle10g数据库体系结构(II)
  Oracle10g数据库维护及性能
  1. 自动负载库
  2. 自动数据库诊断监控
  3. ADDM建议及警报
  4. 性能监控及数据管理
  5. Oracle性能管理及优化
  6. Oracle10g优化器的变迁
  Oracle的备份恢复实现
  1. 备份和恢复的概念
  描述数据库备份、还原和恢复的基本概念
  列出Oracle 数据库中可能出现的错误类型
  描述优化例程恢复的方法
  确定检查点、重做日志文件和归档日志文件的重要性
  配置ARCHIVELOG 模式
  配置数据库的可恢复性
  2. 数据库备份
  数据库备份
  在不关闭数据库的情况下进行备份
  创建增量备份
  自动数据库备份
  监控快速恢复区
  备份要跟踪的控制文件
  管理备份
  3. 数据库恢复
  从控制文件的丢失中恢复
  从重做日志文件的丢失中恢复
  从系统关键的数据文件中恢复
  从非系统关键的数据文件中恢复
  4. 执行备份及恢复
  5. 实施手工备份
  6. Oracle10g Expdp与Impdp
  7. 实施RMAN备份
  8. Oracle10g的闪回数据库新特性
  9. Oracle Database 10g Flashback数据闪回操作?
  10. 数据库备份与恢复概念?
  11. 数据库归档模式
  12. 使用归档日志实施数据库灾难性恢复实例
  13. Oracle Database 10g RMAN配置实例
  14. 使用RMAN 进行数据库备份
  15. RMAN数据库灾难恢复实例
