ISF发动机后处理系统解析
伺服与控制
257人已加入
  随着国家排放标准日益严格,大家对发动机后处理系统的关注程度也越来越高。今天就带您了解ISF发动机后处理系统。
  SCR选择性催化还原原理
  发动机
  1、SCR系统将发动机排气中的氮氧化合物(NOx)转化为氮气和水;
  2、这个反应需要向排气中喷入柴油机排气处理液DEF(一种易于分解为氨的氮化合物);
  3、DEF由精确的加料装置喷射到催化器上游的排气中。喷射的DEF数量由发动机ECM进行控制;
  4、氨与NOx在一个催化器里发生反应,产生无害的氮气(N2)和水(H2O)。
  二
  柴油机排气处理液(DEF)
  DEF是一种尿素浓度为32.5%(按重量)的、高纯度的尿素水溶液;
  1、无毒而且无污染;
  2、不可燃 ;
  3、清澈液体;
  4、可能有轻微氨气味;
  5、在 -11℃时开始结冰;
  6、泄漏出来的DEF很容易因为水分蒸发而变成白色的DEF结晶;
  DEF服务工具
  - 使用零件号为4919554的康明斯DEF折射计,测试DEF的浓度;
  - 使用该工具时,DEF的测量值应在32.5+/-1.5%;
  - 当测量柴油机排气处理液浓度时,以上列出的技术规范考虑了折射仪工具的公差、误差和校正。
  DEF的存放建议
  - 货架储存,以下状态是长期保存DEF的理想环境
  a. 储存温度在-5ºC~25ºC之间;
  b. 储存在密封的容器里,避免被污染;
  c. 避免直接的日光照射;
  d. 如果满足以上要求,DEF至少可被保存18个月;
  e. 环境温度每增加5ºC,降低寿命6个月;
  f. 例如30ºC时保质期为12个月,35ºC时保质期为6个月。
  - 车辆上的存放期
  a. 不推荐在车辆上储存DEF超过6个月;
  b. 如果车辆上必须长期储存DEF,须定期检测DEF浓度。
  DEF的处理
  - 如果DEF溢出,使用合适的容器收集,或用合适的物品吸干,然后按符合当地法规的方法处理;
  - 不允许排入排水系统;
  - 不可排入河流、湖泊、海洋等地表水;
  - 非常少量的DEF可以用大量水冲洗;
  - 如果让溢出的柴油机排气处理液风干或仅用布擦拭,将会留下白色残余。会导致对柴油机排气处理液喷射系统泄漏的错误诊断。
  DEF的注意事项
  - 不允许使用农用尿素和水配制DEF,农用尿素不符合规范要求,可能损坏后处理系统;
  - 不允许向DEF罐添加水或其他不符合规范的液体,否则会造成后处理系统故障;
  - 不允许向DEF中添加任何化学品和添加剂(例如试图使用添加剂降低DEF的冰点),否则会造成后处理系统故障。
  三
  SCR后处理(UA2)系统工作过程
  在正常的工作情况下有以下4个工作阶段:
  1、初始化
  发动机点火开关打开但不起动发动机,系统初始化并自检。
  2、预注阶段
  预注阶段需满足以下两个条件中的任意一个:
  - 发动机运转超过120秒;
  - 催化器进口排气温度超过150ºC。
  同时满足SCR加热系统的要求:
  - 罐内温度超过 -7ºC;
  - 喷射单元温度超过-7ºC。
  3、喷射阶段
  - 在预注成功后,空气切断阀打开,隔膜泵电机进入待机状态,此时进入准备喷射阶段;
  - 计量喷射阶段由ECM直接控制,是否计量喷射取决于氮氧化物的产生量和相应的排气温度;
  - 在催化器进口排气温度达到220ºC之前,喷射单元不会喷射DEF到排气系统中,但是空气会一直通过喷射单元、喷嘴流入到排气系统中;
  喷射DEF条件
  a. 催化器进口排温超过220 ℃,进、出口两个排温传感器的平均温度也超过210 ℃;
  b. 没有某些现行的SCR 系统故障代码;
  c. DEF 罐液位高于0%;
  d. DEF/空气混合物压力高于300KPa,DEF压力高于480KPa;
  e. 根据康明斯NOx算法,ECM计算出的NOx产生量大于预先设定好的阈值。
  4、排空阶段
  - 当点火开关关闭,系统自动进入排空阶段;
  - 排空阶段持续30秒后,系统停止工作。
  编辑:黄飞
