一般我们拿到的福禄克测试报告都是已经打印的纸质的文件或者PDF的文档,往往忽略了最有价值的测试数据,测试报告的纸质版或者PDF版涵盖的测试数据基本上能看到的只是测试结果,通过还是失败,和非常少部分的测试数据(不及所有测试数据的1%)。福禄克测试仪中的测试数据可以通过linkware PC免费报告管理软件导出,导出的测试数据保存后是后缀为.flw的文件,目前LinkWare PC软件版本最新是V11.2。
如果手上已经拿到的就是纸质版或者PDF版的测试报告,那怎么凭这点有限的内容获取尽量多的数据信息呢,下图是测试报告的截图,我把测试报告划分为5个区域分别讲述一下,希望对你有帮助。
区域1. 很简单,绿色√表示测试通过,红色×表示测试失败。(依据什么标准判别的通过失败,得看区域2的详细内容)
区域2. 包括了所有跟测试相关的信息下面选重要内容解释一下:
极限值:测试所采用的标准。上图举例这里采用的是ISO11801 CLASS I通道的标准,也就是cat8类线通道的测试标准。
序列号:包括测试仪序列号和适配器序列号。
软件版本:测试仪的软件版本,最好保持最新,这样才有最新的标准。目前最新版本是V6.8
校准日期:测试仪上次送校准的时间,一般建议1年校准一次,没有按时校准可能导致测试结果不可靠。
区域3,包括按照所选择的标准测试的所有参数的最差余量(所有需要双向测试的参数,都包括了主机测数据和远端设备测SR数据),和最差值以及所对应的频率点。以近端串扰NEXT为例,近端串扰最差的线对是主机测和远端SR测都是36-45之间,最差余量主机测是2.7dB,对应的频点是542Mhz,在这个频点对应的标准的极限值要求是27.4dB,远端SR测最差余量是2.2dB,对应的频点是700Mhz,在这个频点对应的标准的极限值要求是24.3dB,余量越大越好,说明线缆质量越优秀。最差值往往发生在测试范围内的高频段,因为频率越高近端串扰越强。
区域4:包括了线序图和扫频测试绘制的曲线。线序图可以查看是否有接线错误。测试曲线从宏观查看测试结果的整体,极限值是最下面那条红色的线(插入损耗的极限值是最上面红色那条线),测试结果距离极限值红色曲线越远,说明测试值整体余量越好,性能越优。
区域5:这个区域列举的是测试通过,这个被测线缆可以支持什么样的网络速率,比如我上图的测试结果,我这个8类线的23.7米的通道,可以最高支持40G Base-T,25G Base-T,等等。
编辑:黄飞
